04.09.2007, 19:24
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Kein Fernlicht trotz Anzeige im Cockpit
Hallo 7er Gemeinde
Habe eben feststellen müssen, dass mein Fernlicht (beide) nicht mehr leuchten. Im Cockpit selber leuchtet das blaue Fernlichtsymbol auf.
Sicherungen habe ich überprüft und auch beim Einschalten des Fernlichtes bzw. der Lichthupe ist ein klacken zu hören.
Samstag Nacht hat das Fernlicht noch einwandfrei funktioniert.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke im voraus
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
04.09.2007, 19:32
Some say...
LKM?
Relais scheint ja zu schalten....
04.09.2007, 19:35
LKM, nachloeten
04.09.2007, 19:46
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, Erich, Red Dragon, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege! Aber ist das Lampen-Kontroll-Modul nicht wie der Name schon sagt, nur ein Kontrollinstrument um den Fahrer über defekte Beleuchtungsteile zu informieren und daher nicht ursächlich verantwortlich für den Ausfall von Lampen? Kann es nicht auch sein, daß ein defektes Relais noch klickt aber nicht auf allen Kontakten schaltet?
Liebe Grüsse Alfred
Geändert von Apollo (04.09.2007 um 21:20 Uhr).
04.09.2007, 21:28
Danke für die Tipps
@ Apollo
hatte mal das Prob mit dem rechten Abblendlicht und da lag es auch am LKM.
Dachte vorher trotz fehlender Meldung es liegt an der Birne.
04.09.2007, 21:32
Hallo, das bedeutet das LKM macht sich die Fehler selber, die es dann nicht mal anzeigt. Na sauber
Grüsse
05.09.2007, 10:22
LKM war es nicht
Habe heute morgen das LKM getauscht, da ich noch eins habe was vorher jedenfalls komplett funktioniert hat. Leider ist auch mit diesem LKM das Fernlicht bzw. die Lichthupe nicht funktionabel.
Würde mich weiter über Tipps freuen um dem Prob auf die Spur zu kommen.
05.09.2007, 11:03
na, dann die Sicherungen pruefen
05.09.2007, 11:29
Danke für die Tipps
Sicherungen waren alle i.O.
Prob gelöst.
War das einfachste von einfachen und ist mir schon peinlich nicht selber darauf gekommen zusein. Nach den Sicherungen hatte ich ja als erstes geschaut.
Es sind beide Birnen durchgebrannt.
Die Elektronikexperten wissen bestimmt, wenn nur eine Birne ausgebrannt ist, dass es dann als Fehlermeldung erscheint. Ich dachte es ist immer so. Leider aber nicht. Wenn beide ausgebrannt sind, gibt es keine Meldung. Warum weiß ich nicht, aber hatte die Birnen ausgeschlossen, da ja keine Fehlermeldung auftauchte.
Nochmal danke für die Hilfe.
Markus oo=00=oo
