05.02.2003, 18:52
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Auspuff schweißen...
darf man das einfach so??
ist etwas zu beachten?
macht das der Motorelektronik nichts aus?
was habt ihr für erfahrungen?
mfg Michael
05.02.2003, 18:57
abnehmendes
re:
Beim schweissen solltest Du vorher die Batterie abklemmen!
Gruss DD
05.02.2003, 19:04
ist es zu empfehlen die Stelle an der geschweißt wurde, mit hitzebeständiger Farbe zu lackieren um der Korosion an dieser Stelle vorzubeugen?
05.02.2003, 19:41
nur ölich fröhlich..
Marco
05.02.2003, 20:26
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ja Marco DD hat recht,
Wenn Du mit Schutzgas oder Elektrisch an der Karosserie auch Auspuff schweist sollte die Batterie abgeklemmt werden, da durch die Hohen Ströme die beim Schweißen fließen induktionsströme entstehen können , die zu Spannungsspitzen führen können, die elektronische Bauteile nicht mögen.
Schuldigung schlechtes Deutsch, aber bin nicht mehr ganz nüchtern.
Ralph
05.02.2003, 20:29
und nur nüchtern schweissen !
*grins*
05.02.2003, 20:58
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Schweißen
Und nicht am Tank schweißen, sonst können wir Dich bei rotten.com sehen.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
05.02.2003, 21:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Herbie01
Ralph
Uuiiii, gibt`s was Leckeres
@Schrauber:
Wenn das mit dem Schweissen nicht hinhaut, einen neuen Mittel und Endschalldämpfer von Eberspächer bzw. Boysen (=Originalhersteller) bekommst du mit ein wenig Hartnäckigkeit im freien Handel für jeweils 150,- €
FINGER WEG von Bosal, Walker und Ernst. Ist absoluter Müll, klingt wie ne Tröte und hält max. bis kurz nach Garantieablauf. Die Kulanzabwicklungen dieser Hersteller sind unter aller Würde.
Gruss,
Stefan
05.02.2003, 21:06
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Mahlzeit
Kommt ganz drauf an, Batterie abklemmen solltest du in jedem Fall.
Beim schweißen an Töpfen kann es passieren das sich das Dämmaterial auflöst, also verbrennt.
Außerdem weiss ich nicht aus welchem material die Dämpfer gefertigt sind - sollte es sich um edelstahl handel, brauchst du die schweißausrüstung dafür. Normales schutzgasschweißgerät mit mischgas funzt hier dauerhaft nicht! Ich denke sie werden einfach nur alu beschichtet sein - also vorher gründlich blank machen. Auf möglichst kleiner stufe schweißen, sonst gibts beim eh schon geschwächten blech Löcher! Sollte er ganz aus alu sein - was ich nicht glaube, brauchst du reines argon als schutzgas, und einen anderen Draht. Und - wenn ich mich nicht täusche, darf man nur "stechend schweißen"
am unproblematischsten sind natürlich Rore.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
05.02.2003, 21:24
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Wenn ich mich recht erinnere sind die Auspuffanlagen (wenn original) laut Ausstattungsliste zum Großteil aus Edelstahl.
Meine eigene Erfahrung mit Auspuff schweißen (Reparatur): hält meist nur von Zwölf bis Mittag, ich würde lieber austauschen, denn wenn der Pott an einer Stelle schon durchgegammelt ist dauert es meist nicht lange bis das nächste Loch da ist, so ist sowas bei mir schon oft zur "never ending story" geworden.
Ist aber nur meine bescheidene Meinung.
rocky
