31.08.2007, 21:22
Fahrzeug: 735i: 2-87
Hängender Dachhimmel, Stoff löst sich
Bei meinem 7er hängt der Dachhimmel hinten durch,
es hat sich der graue Stoff gelöst.
Gibt es eine Reparaturmöglichkeit ausser austauschen ?
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
31.08.2007, 21:25
www.7er-Shop.de
Leider keine bei der du danach nicht ins Irrenhaus kommst......
raus muß er nämlich ohnehin,dann kannst du gleich einen neuen oder gebrauchten einbauen...
Gruss Andre
31.08.2007, 21:25
750i powered by ROTTALER2
hallo
das thema wurde schon oft besprochen, es gibt keine!!!!! möglichkeit,dass
sauber zu kleben, deine einzige chanche ist,den dachhimmel neu beziehen
zu lassen. ( habe ich auch noch vor mir,da er bei mir hinten auch stellenweise
runter hängt)
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (31.08.2007 um 21:32 Uhr).
01.09.2007, 00:00
Anleitung auf meiner Seite unten,
ist eine Arbeit fuer ein paar Stunden und fertig
01.09.2007, 06:09
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo ing66,
du kannst die bei www.mah.de (Münchener Autostoffe Handel) neuen Stoff bestellen und dann damit neu beziehen.
Die schicken dir dann Proben zu und du kannst vergleichen welcher an besten paßt. Der Spaß ist aber nicht grade Billig, ich habe damals ca. 100 euros bezahlt.
Kleber habe ich mir vom Sattler geholt und dann mit einer Sprühpistole dünn Aufgetragen, weil mit nem Pinsel würde der Stoff durchweichen.
Gruß Martin
01.09.2007, 09:42
Es reicht, mit dem Pinsel aufzutragen, kein Problem
01.09.2007, 11:29
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Mir wurde mal Kleber für PVC-Bodenbeläge empfohlen- der soll angeblich den Stoff bombenfest halten. Ausprobiert habe ich es selber noch nicht. Ich habe allerdings mal an einen Formhimmel Alkantara mit Sprühkleber geklebt, der löste sich nach einem Sommer wieder ab....
11.05.2009, 20:29
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Geändert von Necktou (11.05.2009 um 20:39 Uhr).
11.05.2009, 20:44
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Hallo @ all,
ich kann da einen selbst entwickelten Reparaturtip geben der vielleicht geschmacklich nicht jedem sein Fall sein wird aber innerhalb von 5 Minuten durchgeführt werden kann.
Was man dafür braucht: 1x Schere, 1x 10 Cent Stück, Sekundenkleber, Schraubenzieher.
1. Man macht mit der Schere in der Mitte wo der Stoff hängt ein Loch !kleiner als ein 10 cent Stück.
2. Man kratzt das gelbe Fusselzeug hinter dem Loch weg.
3. 1 Tropfen Sekundenkleber auf das 10 Cent Stück geben und mittig auf das Loch drücken.
Das soll natürlich nur eine Übergangslösung sein für den Fall dass ein neuer Himmel rein soll. Aber nun kann man hinten sitzen ohne dass einem der Himmel die Glatze poliert
Gruß, Ronald
