Alt 30.08.2007, 19:38   #1
sound-around
7er Driver
Benutzerbild von sound-around
Fahrzeug: E32-750i (02.90) 740i(07.92)
Frage Sitzbezug Leder - Naht offen
Hallöchen,
bei meinem Fahrersitz ist auf der rechten Seite die Naht vom Sitzmittelstück zur Wange offen und geht immer weiter auf.
Wie kriege ich den Bezug runter bzw. Sitz raus.
Über den Sitzausbau hatte ich irgendwann schon einmal etwas gelesen, werde aber nicht richtig fündig, den Lederbezug abzunehmen. Wie sieht es mit der Sitzheizung aus.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wollte eigentlich morgen dabei gehen und den Bezug dann wieder nähen.
Vielen Dank.
Mike
sound-around ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 20:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo mike
schau mal in diesen link, evtl. hilft der dir etwas weiter.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Se...atSwapping.htm
hier noch eine antwort zu einer frage,wie man den sitz ausbaut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/19063-post3.html
Geändert von peter becker (30.08.2007 um 20:50 Uhr).
Alt 30.08.2007, 20:55   #3
sound-around
7er Driver
Standard Sitzbezug
Hallo Peter,
das ist ja eine Mega Arbeit, war bei meinem Jeep Cherokee (auch el. Sitze) bei weitem nicht so viel Arbeit.
Muss denn die Lehne unbedingt ab?
Was ist mit der Elektrik (Memory)?
Vielleicht geht es ja auch easier und jemand hat einen Tip.
Lg
Mike
Alt 30.08.2007, 20:58   #4
peter becker
Zitat von sound-around Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Lg
Mike
hallo mike
ob es leichter geht,kann ich dir leider nicht sagen, bei mir wurde es damals
so gemacht,du musst dann einfach nur unter dem sitz den dicken stecker abziehen und den bowtenzug der gurtverstellung aushängen,dass wars schon
von der verkabelung her gesehen.
viele grüsse
peter
Alt 31.08.2007, 00:25   #5
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Also die Lehne muss nicht ab um den Sitzbezug ( fürn hinern) abzubekommen.
Nur der Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung und der Gurt(is ne *********SCHRAUBE) selbst muss ab. Ansonsten bekommst du den Sitz nicht weg.
Dann die Nasen oder Haken gerade biegen und das Leder vorsichtig abziehen.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 12:35   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
die Rückenlehne ist doch schnell ab:
Abdeckung hinten abnehmen, Kabel der Sitzheizung trennen und dann diese zwei federbelasteten Hebel betätigen und Sitzlehne nach oben vom Sitz weg ziehen.
Harry
Alt 01.09.2007, 10:40   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Freunde,
Harry
Genau! Kann man in den Bildern auch sehen wie das geht. Ausserdem würde ich empfehlen die Lehne abzumachen bevor man den Sitz rausnimmt, dann kommt man viel leichter an alles dran, z.B. Gurtverstellung, Stecker....
Die Sitzfläche abziehen ist auch leicht, etwas schwieriger wird es wenn das Leder vom Polster getrennt werden soll.
Grüsse
Michael
E65-Teile: Sitzbezug schwarz Leder hinten Adi Suche... 5 04.11.2007 15:27
E32 Leder Sitzbezug oder Sportsitze gesucht Artos Suche... 3 19.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
