26.08.2007, 22:14
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Blinken oder Dazuerleuchten?
Kommt drauf an!
Worauf?
Darauf, welche DWA verbaut ist.
Mein 93er hat die alte (DWA2 glaub ich). Die LED leuchtet dauerhaft und erlischt nach 36 (oder waren es 48 ?) Stunden. Blinkt sie nach dem Schärfen, fehlt von einem Microschalter das Signal. Entweder ist was defekt oder z.B. das Fenster einen Spalt offen oder das Schiebedach gekippt,... Trotzdem geht die LED nach kurzer Zeit in ein Dauerleuchten über und die Anlage ist scharf. Der Microschalter, der kein Signal abgibt, wird dann nicht überwacht.
Mein 94er blinkt, auch wenn alles okay ist. Er dürfte die DWA3 haben. Beim aktivieren der Alarmanlage leuchten auch die Blinker einmal kurz auf.
26.08.2007, 22:15
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von Holger-ZX12
erst lesen, dann klugsch....
Peter schrieb defekt am systhem
Es muss aber kein Defekt am ganzen Systhem liegen, wenn nur ein Bauteil nich überwacht werden kann.
Na gut lassen wir das mal so stehen.
*derdernichtklugscheissenwollte*
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
26.08.2007, 22:20
750i powered by ROTTALER2
ganz ruhig, ich erkläre es mal kurz.....
soooo, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt......
wenn ich meine DWA einschalte blinkt die LED im lüftungsgitter ca 10 mal
und geht dann auf dauerleuchten.
normal sollte sie gleich auf dauerleuchten gehen,bei mir liegt aber der
"defekt" vor,dass mein radio nicht mehr im überwachungskreis eingeschlossen
ist,deshalb geht sie nicht sofort auf dauerleuchten,sondern blinkt 10 mal
und geht erst dann auf dauerleuchten.
viele grüsse
peter
26.08.2007, 22:30
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
wenn es nur am Radiokontakt liegt, zieh einfach den Überwachungssensor ab, dann sollte die Anlage sich sofort schärfen. Alarm wird durch Schließen des Schalters ausgelöst. Wenn kein Schalter dran ist, gibts auch keine Fehlermeldung durch geschlossenen Schalter in Folge des Fehlens des am Originalradio angeschraubten Radiostifts.
Schöne Grüße
Roland
26.08.2007, 22:32
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
mal eine etwas andere Frage zur Alarmanlage... ich habe grade gelesen von wegen BC ( Bordcomputer ?!) und Code taste.. ich habe auch ein BC im Auto und auch so eine code taste.. heist das nun automatisch das ich auch eine alarmanlage habe ? .. wie kann ich das testen ob ich eine habe  Bzw. wie kann ich die einschalten ? Steht sowas auch in der Bedienugsanleitung?
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
26.08.2007, 22:37
#16
hallo
hast du eine rote LED oben auf deinem lüftungsgitter im armaturenbrett???
wenn ja, sollte eine DWA bei dir installiert sein.
mit der code taste am BC unterbrichst du verschiedenen funktionen,sodass
das auto nicht mehr anspringt. ( benzinzufuhr meine ich,bin aber nicht sicher)
er orgelt zwar mit dem anlasser,springt aber nicht an.
viele grüsse
peter
26.08.2007, 22:38
#17
Das im Bc ist ne Wegfahrsperre mit Code da springt das auto dann nicht an und der Gong Gongt ein Bisl rum.
26.08.2007, 22:50
#18
hallo
viele grüsse
peter
ne im Lüftungsgitte habe ich keine LED.. dann wird es wohl lediglich das mit der Spritzufuhr und der Wegfahrsperre sein.. naja auch gut wuste ich noich garnicht wofür das genau ist  werde ich dann mal testen
26.08.2007, 22:54
#19
Ohne LED keine Alarmanlage.
Pass aber auf beim Testen! Meines Wissens haben Fahrzeuge mit BC auch ein Alarmhorn, das sich lautstark bemerkbar machen dürfte...
Unterbrochen wird glaub ich die Zündung. Wie Peter schon geschrieben hat, dreht der Anlasser einfach weiter, ohne den Motor zu starten.
Aktivieren kannst Du diese Wegfahrsperre übrigens durch Eingabe eines selbstgewählten vierstelligen Codes. Wenn Du dann ohne Code-Eingabe versuchst, den Motor zu starten, wirds laut...
26.08.2007, 23:03
#20
Da freu ich mich schon drauf das zu testen
Nicht schlehct das es das damals schon im 7er gab
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: LED Rückleuchten
PSchnei688 |
1 |
29.04.2007 22:10 |
Elektrik: Led Bulbs
The Stig |
12 |
21.10.2005 13:33 |
LED Standlichter
ghost.recon1234 |
1 |
30.08.2003 19:38 |
LED`s
Canakkale17 |
2 |
05.03.2003 17:06 |
