Alt 26.08.2007, 21:52   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
afaik .....
Die LED der neben der CODE Taste am BC IV geht nach 36Stunden aus. Das System bleibt jedoch aktiv.
Die LED der DWA (oben auf dem Lüftungsgitter) blinkt immer - sofern die DWA aktiviert wurde.
einspruch euer ehren
die LED oben auf dem lüftungsgitter geht auch nach einer bestimmten zeit aus, wenn sie blinkt, liegt sogar ein defekt am systhem vor,sie sollte
dauerleuchten.
viele grüsse
peter
Alt 26.08.2007, 22:04   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
dauerleuchten.
viele grüsse
peter
Hi Peter,
nicht unbedingt ein Defekt. Kann auch sein das etwas nicht überprüft werden kann, z.B. Motorhaube oder Handschuhfach offen
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 22:08   #3
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Naja und wieso kann es nicht überprüft werden ?????????????????ß doch nicht etwa weil es Defekt ist . Es ist ja da zum Prüfen und wenn es nicht Prüft liegt ja wohl ein Defekt vor.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 22:13   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Mfg
erst lesen, dann klugsch....
Peter schrieb defekt am systhem
Es muss aber kein Defekt am ganzen Systhem liegen, wenn nur ein Bauteil nich überwacht werden kann.
Alt 26.08.2007, 22:15   #5
bmwfreak88
Na gut lassen wir das mal so stehen.
*derdernichtklugscheissenwollte*
Mfg
Alt 26.08.2007, 22:20   #6
peter becker
ganz ruhig, ich erkläre es mal kurz.....
soooo, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt......
wenn ich meine DWA einschalte blinkt die LED im lüftungsgitter ca 10 mal
und geht dann auf dauerleuchten.
normal sollte sie gleich auf dauerleuchten gehen,bei mir liegt aber der
"defekt" vor,dass mein radio nicht mehr im überwachungskreis eingeschlossen
ist,deshalb geht sie nicht sofort auf dauerleuchten,sondern blinkt 10 mal
und geht erst dann auf dauerleuchten.
viele grüsse
peter
Alt 26.08.2007, 22:30   #7
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
wenn es nur am Radiokontakt liegt, zieh einfach den Überwachungssensor ab, dann sollte die Anlage sich sofort schärfen. Alarm wird durch Schließen des Schalters ausgelöst. Wenn kein Schalter dran ist, gibts auch keine Fehlermeldung durch geschlossenen Schalter in Folge des Fehlens des am Originalradio angeschraubten Radiostifts.
Schöne Grüße
Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 22:32   #8
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
mal eine etwas andere Frage zur Alarmanlage... ich habe grade gelesen von wegen BC ( Bordcomputer ?!) und Code taste.. ich habe auch ein BC im Auto und auch so eine code taste.. heist das nun automatisch das ich auch eine alarmanlage habe ? .. wie kann ich das testen ob ich eine habe Bzw. wie kann ich die einschalten ? Steht sowas auch in der Bedienugsanleitung?
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 22:37   #9
peter becker
hallo
hast du eine rote LED oben auf deinem lüftungsgitter im armaturenbrett???
wenn ja, sollte eine DWA bei dir installiert sein.
mit der code taste am BC unterbrichst du verschiedenen funktionen,sodass
das auto nicht mehr anspringt. ( benzinzufuhr meine ich,bin aber nicht sicher)
er orgelt zwar mit dem anlasser,springt aber nicht an.
viele grüsse
peter
Alt 26.08.2007, 22:50   #10
Kalimond
hallo
viele grüsse
peter
ne im Lüftungsgitte habe ich keine LED.. dann wird es wohl lediglich das mit der Spritzufuhr und der Wegfahrsperre sein.. naja auch gut wuste ich noich garnicht wofür das genau ist werde ich dann mal testen
Tuning: LED Rückleuchten PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2007 22:10
Elektrik: Led Bulbs The Stig BMW 7er, Modell E38 12 21.10.2005 13:33
LED Standlichter ghost.recon1234 BMW 7er, Modell E32 1 30.08.2003 19:38
LED`s Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
