Alt 24.08.2007, 17:18   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard Lichtmaschine
Was ist eine Lichtmaschine? Meine ist jetzt nach 300.000 km kaputt, und es muss eine neue eingebaut werden.
Weiss jemand wie sohn Ding auf Englisch heisst?
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 17:29   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, schau mal: Alternator? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...2/ill-12_0127/
Grüsse
Nachtrag: könnte nach 300.000 km evtl. nicht mehr die Erste sein.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 17:33   #3
Apollo
Siehe unten
Alt 24.08.2007, 17:35   #4
Apollo
Ein Generator, (ähnlich Dynamo am Fahrrad) der durch den Motor angetrieben, allen Strom erzeugt, den das Auto braucht. Steht der Motor kommt der Strom aus der Batterie. Alles Klar?
Alt 24.08.2007, 17:36   #5
Rosemary
Ah, Vielen Dank Apollo.
Meine Werkstatt sagt das deswegen auch der Oel Druck Sensor spinnt (Wird aber auch ausgewechselt).
Und Auto lief nur auf 9 Volt (nicht gut?).
Alt 24.08.2007, 17:41   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Rosemary,
die meisten LIMAS werden ausgetauscht, obwohl man sie einfach hätte reparieren können. 95% der Fälle sind 1. - 3.
1. Kohlen abgenutzt: Neuen Regler einbauen, da sind neue Kohlen dran. Der Sparfuchs macht nur neue Kohlen dran. In jedem Falle prüfen, ob die Schleifringe eingelaufen sind (können auf der Drehbank abgedreht werden; genauer man trägt nur die verschlissenden Bereiche ab)
2. Geräusche: Hier sind die Lager hinüber. Da es fast immer sehr günstige Standardlager sind, lassen die sich für kleines Geld austauschen. Kosten: 15 -20 Eur.
3. Zu hohe oder zu niedrige Ladespannung: Regler defekt oder Kohlen abgenutzt. ---> Regler tauschen wie unter 1 beschrieben.
selten: Diodenplatte defekt, auch die läßt sich bei den meisten tauschen.
sehr selten: Wicklung des Läufers oder Strators gebrochen oder verbrannt --- > hier Lima austauschen.
Eine Lima überholen bedeutet neue Kohlen und neue Lager sowie eventuell Schleifringe abdrehen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 21:02   #7
Rosy, guckst Du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/al...eplacement.htm
Ich habe es aber anders gemacht. Oelausgleichbehaelter ab, die Schlaeuche vom Oelausgleichsbehaelter zum Motor ab, dann kommt man Beifahrerseitig an die Schrauben ran vom alternator, diesen dann etwas nach vorne ziehen, und dann kann man den Regler ausbauen (voltage regulator). An dem sitzen die Kohlen, die zu alt sein sollten. Also abgenutzt.
Dauert 3-4 Stunden am 750, wenn dein Schrauber schnell ist.
Geändert von Erich (25.08.2007 um 09:04 Uhr).
Alt 24.08.2007, 22:07   #8
Hallo Rosy!
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...=12&fg=22&hl=3
eine neue Lichtmaschine / alternator kostet so 375 € plus MwSt.
Alle Ersatzteile gibt es einzeln.....
mach es so wie Erich es beschreiben hat.......
peter
Alt 24.08.2007, 22:32   #9
Apollo
Hallo Rosy!
schau mal hier:
peter
Hallo, jemand der hier im Forum fragt was eine Lichtmaschine ist, kann doch nicht nachdem er darüber aufgeklärt wurde, anschließend seine Lichtmaschine überholen.
Alt 24.08.2007, 22:35   #10
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Breites Grinsen
warum nicht ?
nennt man dann " learning by doing "
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 22:58
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 14:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 22:10
Elektrik: Lichtmaschine wladan745 BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2006 20:02
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
