18.08.2007, 21:32
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
immernoch Airbag Problem
Da ich nicht wirklich weiterkomme wende ich mich mal an euch:
Ich habe mir einen 735iL Bj 03/89 (db92470) zugelegt. Einige Sachen habe ich schon gerichtet, aber leider leuchtet seit dem Kauf die Airbaglampe. Alles kein Problem, sagte man mir, ist sicher der Gurtstraffer. Nur: ich hab gar keinen!
Oh na dann ist es sicher der Schleifring! Also hab ich einen Schleifring besorgt (gebraucht ausm eBay), eingebaut und nix wars damit! Hab jetzt schon 3mal den Fehlerspeicher löschen lassen (jedesmal 25 €uronen) und die blöde Lampe blinkt immerwieder!!!
Zum TÜV muss das klappen. Der liebe Rottaler2 hat mir auch schon ein paar Tips gegeben, aber die liefen auch alle ins Leere. Ich sollte mal unter den Sitz schauen, ob da alle Kabel angesteckt sind. Ja alle mit Funktionen. Da ich die originalen Sitze und keinen Beifahrerairbag hab kanns ja eigentlich daran nicht liegen. Ich hab aus dem ETK mal eine Zeichnung rausgelassen, die Zeigt die Komponenten. Das ist noch ein "Sicherheitsschalter". Wo zur Hölle ist der? Und vor allem: WIE KANN ICH DAS SYSTEM TESTEN?????
Mit frustrierten Grüssen
Charly
18.08.2007, 21:37
der weiße Riese
Zu Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen. Aber wie kommst Du darauf, dass Du keinen Gurtstraffer hast?
Alle E32 mit Fahrerairbag - aber ohne Beifahrerairbag - haben auf der Beifahrerseite einen Gurtstraffer verbaut.
12Zylinder
18.08.2007, 21:40
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Uih
Uih, das nenn ich ne schnelle Antwort!
Wo ist der verbaut? Haben das wirklich alle?
18.08.2007, 21:42
der weiße Riese
Auf der Beifahrerseite
Alle E32 mit Fahrerairbag haben einen Gurtstraffer auf der Beifahrerseite.
E32 mit Fahrer- und Beifahrerairbag haben keinen Gurtstraffer.
12Zylinder
18.08.2007, 21:45
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
hmm
Auf der Beifahrerseite ist gut, aber da ist bei meinem Auto recht viel PLATZ!
Wo ist der genau?
Hat der was mit der Kontrollleuchte zu tun?
18.08.2007, 21:46
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
18.08.2007, 22:16
† August 2007
Hi Charly735iL
Ich habe dir doch geschrieben, das je nach BJ. der Gurtstraffer entweder am Sitz links oder in der B-Säule unter der Gurtrolle sitzt!
Ergänze dein Profil!!!!!
Gruß Reinhard
19.08.2007, 18:31
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Charly735iL :
Was stand die 3mal drin? Imm das gleiche, oder verschiedene Sachen? Gurtstraffer, oder was anderes. Ich hoffe man hat Dir das verraten.
19.08.2007, 18:39
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
vielleicht ist ja auch einfach vorne im Motorraum der Sensor defekt oder nicht angeschlossen
19.08.2007, 21:15
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
hmm
@Rottaler2: Ich habe ja nach den Kabeln, die du ja beschrieben hast, gesucht. Die Farben die du meintest gibt es bei mir am Sitz nicht!
@EEk28: Da stand im Fehlerspeicher jedesmal nur 3 Fehler drin:
1. "Airbag"
2. "Fehler 29: Geschwindigkeitssignal nicht plausibel"
3. "Fehler 4: Getriebeschalter Kurzschluss zu B- oder zueinander"
Die anderen beiden Fehler sind nicht das Thema, aber der sch.... Airbag!
@DeaD: Welchen Sensor meinst du? Die Aufprallsensoren? Kann man die testen?
@all: Ich will einfach nur das System irgendwie testen, oder den Fehler rauskriegen, ohne wieder für teures Geld Teile zu kaufen, die doch in Ordnung waren.
Aber Danke für eure schnelle Hilfe!!!
Gruß Charly.
PS: Ich mach jetzt mal mein Profil....
