30.07.2007, 23:00
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Schwarzer Deckel neben LKM Kasten ?
Habe heute Abend festgestellt, dass bei Zündung an ein regelmässiges Klicken unter dem schwarzen Plastikdeckel zu hören ist, der gleich neben dem Kasten zu finden ist, in dem sich u.a. das LKM befindet. Was befindet sich unter diesem Deckel (den man mit einem Ruck abnehmen kann) ?
30.07.2007, 23:03
† August 2007
Hi yreiser
Das sind die Heizventile !!!
Gruß Reinhard
30.07.2007, 23:09
Oh - vielen Dank !
Und ist es normal, dass diese Ventile bei Zündung an (Gebläse ganz aus), regelmässig klicken/ticken, sprich ca. alle 5 Sekunden oder so ?
30.07.2007, 23:22
† August 2007
Hi yreiserWenn das Gebläse auf "0" steht sollten die nicht mehr Ticken, da alle Lampen am Bedienteil aus sind. Aber es kann vorkommen dass die Heizung weiter regelt, je nach Temperatur, die Heizung regelt auch nach ein paar Minuten nach dem verlassen des Autos die Klappen nach, besonders im Winter werden dann die Klappen geschlossen!
Gruß Reinhard
30.07.2007, 23:26
Ok muss das morgen noch mal überprüfen. Jedenfalls ist mir das Ticken heute zum ersten Mal aufgefallen, bin mir fast sicher, dass das vorher nicht war. Während jedem "Tick", hört man auch, dass das Gebläse im Elektronikkasten vorne etwas weniger schnell läuft (Spannungsabfall). Hoffe hier bahnt sich kein neues Problem an.
