29.07.2007, 19:12
Fahrzeug: E32-735 i (90)Baujar
probleme wein
mein baby hat probleme is ein 90 ziger 735 i
beim gasgeben rubelt das zihmlich an der hinterachse .
manchmal knakt das auch als wenn was schabt oder so klingt übelst is aber nich immer das mit dem knaken das ruben hat er aber schon immer warum .
hat einer ne idee.
29.07.2007, 19:18
Hamburger Jung
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
hat einer ne idee.
hast du mal deine Hardy-Scheibe oder dein Mittenlager der Kardanwelle kontrolliert?
Meistens ist so ein ruckeln auf ein defektes Lager oder Hardy-Scheibe zurück zu führen!
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
29.07.2007, 19:33
oh danke mach ich gleich morgen mal super tipp
29.07.2007, 19:39
Radio
haste auch noch sonn tipp für mein radio
das is son altes cd orginal BMW das will die cds nich mer spielen
die mus mann noch in sone hülle machen
mein wage hat ein audioaktivsystem sagte mann mir da kann ich nich einfach ein neues rin bauen das würde nicht funsen
29.07.2007, 20:09
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
Da is Blödsinn was man dir sagt, mit dem Radio. Du kannst alle einbauen die Du willst ist eben nur mit den kabeln so:" das man sie richtig zu Ordnen muss und zu deinem Rucken kann ich nur das gleiche sagen, wie schon Beschrieben worden ist .Ansonsten fallen mir nur die Zündkerzen ein. Kontrolle ist Besser.
29.07.2007, 20:34
Hamburger Jung
Also bei deinem Radio solltest du dir keine größeren gedanken machen als nötig.
Du kannst jedes beliebige Radio einbauen in deinen Dicken. Und mache keine experimente mit deinem originalen Kabelbaum sondern Kaufe dir gleich einen Adapter-Stecker von BMW auf ISO (kostet so ca 10-20 Teuro´s) dann alte Krücke raus...Stecker abziehen...Adapterstecker rauf...neues Radio rauf und LALA.
Ich kann die die Multi-Color Geräte von Blaupubkt sehr empfehlen dort hast du eine gute Qulität und kannst zudem die Display-Farbe exat auf das BMW - Rot einstellen dann hast keinen Fremdkörper im Auto und das Preisverhältnis ist auch OK!
30.07.2007, 12:28
danke an alle waren gute und sogar richtige tipps
das mit dem rukel mein ich
jetzt brauche ich ne neue kardernwelle schitt.
