28.07.2007, 17:09
Fahrzeug: E32-735i 10.86
735i brauche hilfe
Hallo habe mir vor kurzem einen E32 735i ez 86 gekauft um ihn wieder aufzubauen schreib hier mal ein paar probelmchen auf Z.B. wenn ich die zündung anmache kommt so ein gong und im BC seht Kühlwasserstand+Betiebanleitung,wenn ich dann denn Motor starte seht im BC-Katalysator-Bremslicht Elekrik. unteranderem geht der Drehzahlmesser nicht sowie die Verbrauchsanzeige.Rechtscheibfehler dienen zur allgemeinen belustigung .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Grus Ronny
28.07.2007, 19:33
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn du genug Kühlwasser drauf hast und Kühlwasserstand immer noch kommt,
Ist der Sensor kaputt ( ist ne alte Krankheit).
Zieh den Stecker ab und überbrücke mal mit einem Draht.
Wenn es dann weg ist, gehst du zum Schrotti oder zu BMW und holst dir einen neuen.
Die Meldung Bremslicht Elektrik kommt bei einem Ausfall des Bremslicht.
Kontrolliere mal das Bremslicht wenn es geht, liegt der Fehler im Modul.
Wenn es nicht geht, schaue die Sicherung, den Bremslichtschalter und die Glühlampen nach.
28.07.2007, 21:06
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
tja
da hast du dir ja viel arbeit aufgeladen......
28.07.2007, 21:23
Fahrzeug: E60 545i SMG
Die Meldung Bremslicht Elekrik kann auch von der Lampenfassung kommen, dem Teil womt die Birne in die Rückleuchte gedreht wird. Hatte ich beim Kauf meines Dicken auch hin und wieder.
28.07.2007, 21:30
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
hä?
womt?????? wat dat denn?
28.07.2007, 21:42
Teil Nr. 3 & 5 sind die gemeinten Fassungen
29.07.2007, 17:05
Gefahr auf der Straße
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
hallo.
also mit dem tacho, dass hatte ich auch mal.
da hilft nur austauschen.
bis dahin alles gute
gruss matthias
