18.07.2007, 23:38
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
woher weißt du so genau das es bei 140 die hinteren sind??
wieviel kostet achse ausmessen??
und der rechtsdrall kann das tonnenlager sein? was kann es noch sein?
19.07.2007, 00:07
www.7er-Shop.de
Das ist nun mal so...Vibrationen bei 120 - 140 kommen von den Hinterräder und wie gesagt 80-90 von den Vorderrädern.
Am einfachsten ist du fährst zu einem Reifendienst und schilderst dein Problem...die heben den kurz hoch und eigentlich wissen die genau wo sie schauen müssen....und dann weist du schon mal worum es geht.
Achsvermessung kostet ca. 60 Euro...
Gruss Andre
19.07.2007, 00:12
BMW-Individual-Fan
Gruss Andre
und messen die da nur die achsen, oder richtigen die auch was?
OT: du wolltest mir mal bilder von deiner Halle mit 7ern und Senator usw schicken!
19.07.2007, 04:22
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Wenn die Achse eingestellt werden muss, sollte man dies auch machenlassen und mal von den Kosten absehen, denn es ist deine eigene Sicherheit und da kommt es auf ein paar Euros auch nicht an!
Gruß Robert
19.07.2007, 07:24
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Die Hinterachse beim E32 kann man nicht einstellen und an der Vorderachse nur die Spur. Der Sturz vorne ist nicht einstellbar. Der wird im Fall des Falles (z.B. nach einem Unfall ) durch andere Domlager verändert. Es gibt die normalen Domlager und dann jeweils welche mit Surzveränderungen von
-0°,30`und +0°,30`.
Also laß die Achse vermessen ( kostet hier übrigens nur 40 - 45 Eur ), schau dir die Querlenker und Druckstreben vorne und die Tonnenlager hinten an. Wenn alles i.O. ist, laß die Reifen auswuchten. Wie sieht denn das Profil aus ? Gleichmäßig abgefahren ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
19.07.2007, 07:29
Fahrzeug: S50B32
Wackeln hab ich auch letztens genau so gehabt, bin dann nochmal woanders hin zum wuchten und siehe da: bis zu 20!!!! Gramm falsch!!! Der Drall ist was anderes.
Grüsse
Michael
Hybrid-Darstellung
