07.03.2003, 18:48
inaktiv, keine gültige e-Mail
Die liebe Spur........ Wieder mal neue Reifen
heute vormittag traf mich doch fast der Schlag: Ich machte gerade die üblichen Sichtkontrollen an meinem 7er. Die Lenkung war stark nach rechts eingeschlagen und so widmete ich auch meinen ziemlich neuen Reifen einen Blick. Ich dachte ich sehe nicht richtig. Der rechte Vorderreifen zeigte auf der Innenseite in einer Breite von ca 6cm sehr starke Auswaschungen. Das Profil dort war gänzlich abgerieben und sogar ein paar Drähte guckten schon heraus. Einen Blick auf den linken Vorderreifen ergab dasselbe Ergebnis.
Ich bin dann sofort zu einer sehr rennomierten Werkstatt am Ort gefahren um die Angelegenheit überprüfen zu lassen. Das Ergebnis war, das die Spur sehr stark verstellt war. Offensichtlich wurde im Oktober nach dem Austausch der Spurstangen nichts eingestellt.
So ne Sch........ Ich habe mir dann in meiner Firma sofort neue Vorderreifen (die "alten" waren ja auch schon vier Monate alt) bestellt. Hankook K104XL 235/45 R17Y.
Das Leben ist so grausam...... :(
Aber immerhin: Der Wagen ´fährt jetzt wirklich wie an der Schnur gezogen. Allererste Sahne !!!!
Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 7.3.2003 von schnuffi85]
07.03.2003, 19:53
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
kannst du nicht die Werkstatt dafür verantwortlich machen, bei der du die Spur hast einstellen lassen?
mfg Michael
07.03.2003, 19:58
Orginal gepostet von Schrauber@730i
mfg Michael
Hallo Michael,
natürlich könnte man das. In meinem speziellen Fall aber nicht. Ich habe mir eben mal die Rechnung herausgekramt und muss nun zugeben: Klar im Vorteil ist, wer lesen kann........
Es steht unten dick geschrieben das die Spur nach Montage der Spurstangen eingestellt werden muss. Die hatten leider kein Werkzeug dafür. Trotzdem hätt man aber mal was sagen können, oder ??
Gruss,
Stefan
07.03.2003, 22:09
hmm... mir wurde das damals gesagt... schon übel wenn sowas passiert, ich nehme an die Reifen waren noch in gutem Zustand...
Kopf hoch ---> seh es positiv... diesen teuren Fehler machst du nicht noch mal...
07.03.2003, 22:16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Knuffi85
ich habe einen rat für dich!
sieh dir deine reifen vielleicht doch etwas öfter genauer an.
im ernst, wenn teilweise der unterbau sichtbar ist, dann hast du nicht hingesehen in den letzten monaten.
schämen, sofort
gruss jürgen
07.03.2003, 22:37
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Stefan.
War die Spur tatsächlich derart daneben?
Was ist mit dem Sturz?Ist der vielleicht zu negativ? (Immer noch?)
Du schreibst,daß der Reifen "Auswaschungen" hat.
Das passiert aber nicht nur durch eine falsche Spur.
Hier solltest Du mal Sturz und die Dämpfer prüfen lassen.
Der Wagen muß ja schon beim Geradausfahren quietschende Reifen gehabt haben,
wenn die Reifen nach so kurzer Zeit derart ab sind.
Knuffel
Knuffel
08.03.2003, 06:33
@JB740: Naja, die Reifen sind auch erst knapp fünf Monate alt. Da schaut man ebe noch nicht so genau hin. Ausserdem sind sie an den Innenseiten defekt. Das kann man so eh nicht sehen.
Aber vom Grundsatz her hast du natürlich recht, man lernt immer wieder dazu....
@knuffel: Wenn du wüsstest, was ich in den Karren alles investiert habe. An der Vorderachse ist alles erneuert worden. Dämpfer, Federn, Gelenkstangen, Querlenker, Spurstangen, Domlager, Traggelenke, Scheiben, Beläge usw. Alles wurde am Tage des ersten Reifentausches montiert. Nur wurde die Spur leider nicht eingestellt. Die stand wirklich total daneben.......
Ob es gequitscht hat bein fahren weiss ich nicht, dazu ist der Wagen zu gut gedämmt. Was mir immer aufgefallen ist, war der schlechte Geradeauslauf.
Es wurde bei den Einstellarbeiten per Computerachsvermessung alles kontrolliert. Es war wirklich nur die Spur. Nun ist alles erstklassig eingestellt. Ich habe dabeigestanden und konnte zusehen.
Ich bin gestern abend noch ne gute Runde gefahren und bin wirklich sehr begeistert. Das ist ein völlig neues Fahrgefühl. Absolut spurtreu.....
Gruss,
Stefan
[Bearbeitet am 8.3.2003 von schnuffi85]
