Hi Jamma,
Du solltest den Widerstand tauschen. Ich bin zwar jahrelang ohne es zu wissen mit defekter Sicherung herumgefahren und es hat auch in Südfrankreich keine Probleme gegeben.
Aber: Ist iein Teil in der Klima nicht mehr 100 % fit, dann gibt es deswegen den Geist auf.
Teste bitte mal: Zündung an, Klima an, Thermoschalter am Kühler vorne rechts, den Stecker abziehen, der hat 3 Kontakte; eine Drahtbrücke bauen, dann immer 2 Kontakte miteinander verbinden, bei einer Kombination läuft er auf volle Pulle, bei einer anderen Kombination nur mit halbem Dampf.
Läuft er nur volle Pulle dann ist der Widerstand wahrscheinlich defekt.
Läuft er gar nicht: Meist Sicherung oder eines der 2 Relais defekt, Kabel- oder Steckerproblen, oder ZL defekt.
Haut es gleich die Sicherung wieder raus: Lüfter eventuell schwergängig oder blockiert.
Harry
