13.07.2007, 21:50
Fahrzeug: E32 Bj. 88 730i
Stomprobleme Multifunktionsanzeige
Salve.....
Habe mir dann doch mal nen 7er zugelegt. Altes Schiff Bj.88 mit Euro 2
Naja,- läuft recht gut ( wenn man bedenkt dass man kaum noch mehr Ölschlamm in nem Motor unterbringen könnte ) aber was mich nervt ist dass diese Matrixanzeige für den Bordcomputer, Kilimeterzähler usw im Tacho nicht richtig geht. Also sie geht schon, aber wird nicht mehr von hinten beleuchtet und ist daher nicht mehr zu erkennen. Alle Lampen sind OK,- aber die bekommen keinen Strom. hat schon mal wer diese Problem gehabt ?? Ansonsten baue ich LED`s ein und nehm den Strom von den Schienen im Tacho ( 5 Volt ). Oder hat wer nen Belegungsplan von den 4 Steckern welche hinten angesteckt werden ???
Marcus
Geändert von Rheinperchten (13.07.2007 um 22:26 Uhr).
14.07.2007, 08:16
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Ich auch...
habe zwar keinen Rat, aber habe das Problem auch, allerdings "NUR" bei dem CheckControl-Anzeige.
Rottaler2 meinte mal, dass es eigentlich nur ein Kontakproblem der Birnchen sein könnte. Kome aber erst in den nächsten WOchen dazu das zu checken.
Wenn Du vorher eine Lösung findest, bitte ich DIch Bescheid zu geben.
Danke
pegasusqmb
14.07.2007, 15:42
Also ich habe den Tacho ausgebaut und den Deckel hinten geöffnet. Habe alle Birnchen getestet und alle waren ok. Da bei mir ja die gesammte Hintergrundbeleuchtung für das Matrixdisplay ausgefallen ist, aber alle Lampen OK waren, musste es ein Kontaktproblem sein welches an den Steckkontakten liegt welche innerhalb des Tachos sind. Da habe ich nix rausgefunden weil ich auch keine Pläne und Belegungen habe. Also habe ich weisse LED eingebaut ( 4Stück ) Wiederstand auf 5 Volt und den Strom von den Schienen im Tache genommen ( das findet man 5 Volt ),- nun gehts wieder und als nächste Aktion schaue ich mal warum die Klimaanlage nicht kühlt.
In deinem Fall würde ich aber eher sagen dass es wirklich ein Kontaktproblem der Birne ist oder dass sie einfach kaputt ist. Das lässt sich aber einfach regeln. Wenn ich mich recht entsinne, dann sind die 4 Birnen immer paarweise mit Stron versorgt.
14.07.2007, 16:39
† August 2007
Hi RheinperchtenOft liegt es auch an den Transistor der die Birnen in der CC-Anzeige steuert. Du hast sicher das graue Kombi drin, da würde ich mal die 5 Elkos tauschen, dann geht alles wieder!
Gruß Reinhard
14.07.2007, 16:52
Also ich habe nur den hinteren Decken aufgemacht ,- nicht weiter. der deckel ist weiss. Hauptgehäuse grau. Elke habe ich in der Nähe nur ein kleines Blaues gesehen. Naja ,- fürs nächste mal weiß ich es,- nu habe ich LEDs drinne. Musste aber feststellen dass dieses Kombigerät sogar irgendwie den strom zum Radio steuert,- seltsame Sache. Wo ungefähr sollen die Elkos denn liegen ??
14.07.2007, 18:18
† August 2007
Hi Rheinperchten
Hier ist alles in Wort und Bild: Dash cluster caps!
Gruß Reinhard
14.07.2007, 20:07
Wow,- super ,- vielen Dank. ich seh schon dass ich hier gut aufgehoben bin. Wollte ja nicht mehr an Autos basteln,- aber mit so viel Hilfe......
Aber dafür hätte ich doch die Zeiger vom Tacho usw abmachen müssen oder ??? Das hätte ich mich eh nicht getraut....
15.07.2007, 10:17
† August 2007
Hi Rheinperchten
Nein.... die Zeiger bleiben im Kombi  , Nur wie auf den Bildern die Rückwand zerlegen.
Gruß Reinhard
15.07.2007, 13:38
Joooo,- richtig ,- ist ja der Rückdeckel. Argh, ich sollte ne Brille kaufen.....
Na ich denke ich werde die Teile mal besorgen ,- wenn ich es versaue dann gibts nen neuen Tacho. Auto fährt ja auch ohne.....
Geändert von Rheinperchten (15.07.2007 um 16:16 Uhr).
