Alt 11.07.2007, 14:11   #1
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Standard Hupe geht mal und mal nicht
ich habe da ein neues Problem, die Sicherung der Hupe fliegt mir in unregelmäßigen Abständen raus. Das heißt sie brennt durch.
Wenn ich die Sicherung erneuere funktioniert die Hupe mal ein oder zwei Tage, dann ist die Sicherung wieder durchgebrannt, nachdem ich eine neue Sicherung einsetze kann ich alle Funktionen prüfen, Scheibenwischer ,Radio,Klima,etc. und die Hupe funktioniert. Wenn ich dann am nächsten oder übernächsten tag probiere ist wieder die Sicherung wieder durchgebrannt.
Hat jemand einen tipp was das sein könnte.
siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 14:42   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Siggi,
schau mal nach, welche Verbraucher an der Sicherung für die Hupe hängen.
Da die Hupe nur selten gebarucht wird, halte ich diese für am wenigsten wahrscheinlich.
Könnte auch ein scheuerndes Kabel oder ein defektes Relais sein.
Eventuell bringt Dich eine Ruhestrommessung auch weiter (dann mal die Hupen-Sicherung ziehen - Strom deutlich geringer --> Problem an diesem Stromkreis sogar in Ruhe- wohl ein Relais oder Steuergeräreproblem)
Alt 11.07.2007, 16:54   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi siggi66
Dir haut es vermutlich die Sich. F9 durch, an der hängen die Heizung und die Relais des Zusatzlüfters dran! Kann aber sein, dass ein Kabel der Hupe selbst angescheuert ist!
Gruß Reinhard
Alt 11.07.2007, 20:12   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
bei meinem hängt an der selben Sicherung die heizbare Scheibenwaschdüse. Diese Düse elektrisch abgeklemmt und ich konnte wieder hupen Anschl. natürlich eine neue Düse rein...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 20:24   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Franz
Das ist immer von BJ. zu BJ. verschieden!
Gruß Reinhard
Alt 12.07.2007, 19:41   #6
FranzR
darum habe ich mich ja schon vorsichtig ausgedrückt
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
Getriebe: Mal geht er rein, mal nicht, mal Notprogramm 740inHH BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 18:53
Fahrwerk: EDC - mal ist Schalter aktiviert und mal nicht dk750il BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2006 15:58
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Abblendlicht geht mal, geht mal nicht ?? Fanta BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
