10.07.2007, 21:00
750i powered by ROTTALER2
frage zum hauptbremszylinder
hallo
schaut euch bitte mal diese beiden angebote an, was ist der unterschied
( auser dem preis  ) zwischen diesen beiden hauptbremszylindern,
ich hatte in der suche eigentlich zu zwei 0005 und zu drei 466 eingegeben,es
sollte deshalb eigentlich beides für den fuffi sein.
bei dem einen steht bis bj. 94 und bei dem anderen ab bj. 88 ???????
viele grüsse
peter
http://www.fahrzeugteile-guenstig.de...&Ebene2=100026
10.07.2007, 21:22
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy ,
Gibt es eigentlich verschiedene HBZ für den fuffy ???
Naja also bei ATE auf der Homepage soll der für alle von 12/87-94 passen .
Aber der günstigere sieht ja komplett anderst aus .
Hmmmm meiner ist ja EZ 87 könnte morgen mal schauen was der drinne hat .
MFG Christian
10.07.2007, 21:23
hallo christian
genau das macht mich auch stutzig, ich kenne eigentlich auch nur einen....
viele grüsse
peter
10.07.2007, 21:59
www.7er-Shop.de
Hallo Peter
An meinen Schlachtern hatte ich bis jetzt immer den ersten!
Gruss Andre
10.07.2007, 23:12
† August 2007
Hi Peter
Ab 90 gabs doch die 4 Kolben Festsattelbremse, und die brauchen mehr Öl zum ansprechen als der 1 Kolben Schwimmsattel!
Gruß Reinhard
11.07.2007, 17:21
@ all
ja dass ist mir soweit alles klar, aaaaber ich habe in meinem 89er ( einkolbenbremse) auch den ersten ( grossen) hauptbremszylinder.....
diesen kleineren ( zweites bild) habe ich noch nie vorher gesehen.
viele grüsse
peter
ps. was mich auch immer etwas stutzig macht, wenn leute die grosse bremse
nachgerüstet haben, aber den hauptbremszylinder und den BKV gelassen haben und es funktioniert trotzdem.....???
11.07.2007, 19:17
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hi Peter,
die Änderung hat nix mit grosser oder kleiner Bremse zu tun. Bis Bj 11/90 wurder der BKV mit der Nr. 34 33 1 156 925 verbaut, ab 12/1990 dann den Typ mit der BMW Nr 34 33 1 161 772.
Da ich schon beide zerlegt habe, sind beide im Prinzip identisch. Ausser der vordere Flansch ist unterschiedlich dick aufgrund des geänderten Bremsleitungssystem. Der Schlauch mit Schelle ist unterschiedlich. Im Grunde braucht man nur den Anschlussflansch anpassen.
Peter
11.07.2007, 19:24
Sorry, Thema verfehlt.
geht ja um den Hauptbremszylinder.
der untere (günstigere) ist nur für 730/735i E32 ab 1988 mit Unterdruck Verstärker. also nix für hydraulische Bremse wie unsere Fuffys
Peter
11.07.2007, 19:28
Peter
hallo peter
danke für deine info,also ist der zweite, kleinere, HBZ für die unterdrucktrommel gedacht..... jetzt wird es mir auch klar, was ich dann nur
nicht verstehe, ich hatte bei meinen daten zu zwei und zu drei eigentlich
meine fuffi daten eingegeben. ( 0005 und 466)
viele grüsse
peter
11.07.2007, 19:34
† August 2007
Zitat von peter becker
hallo peter
danke für deine info,also ist der zweite, kleinere, HBZ für die unterdrucktrommel gedacht..... jetzt wird es mir auch klar, was ich dann nur nicht verstehe, ich hatte bei meinen daten zu zwei und zu drei eigentlich meine fuffi daten eingegeben. ( 0005 und 466)
viele grüsse peter
Hi Peter B
Als ich deinen Link klinkte, und auch deine Daten eingab, waren bei mir keine Fotos zusehen, war ein Fotosympol drin, aber kein Bild des Bremsenteils!
Gruß Reinhard
