08.07.2007, 20:14
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Softclose Bestellung
Hallöchen hat jemand auch mal bei der Firma Diroll (Dortmund) den Softclose-Bausatz bestellt? Wenn ja, wie lange hat die Lieferung gebraucht? Also ich warte jetzt schon seit Mittwoch den 04.07. 2007 darauf das das Päckchen eintrifft, aber bisher noch nix. Das geile war ja das mir am Montag letzte Woche, am Tag der Bestellung, erklärt wurde das Betriebsferien ab Freitag sind und somit keine Möglichkeit besteht vor 2 Wochen eine Nachricht zu erhalten. Es ist schon bissel blöd, ahtte mich schon auf schrauben gefreut und nuuu  .
MfG KD
08.07.2007, 20:28
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe schon öfter bei diroll gekauft,er ist normal sehr zuverlässig und schnell.
na ja, wenn er dann ferien macht,musst du wohl noch etwas geduld haben.
viele grüsse
peter
08.07.2007, 21:00
@peter naja kann ja auch an den Banken liegen, die mit der ihnen anvertrauten Kohle ja doch das eine oder andere Spielchen vorhaben. Wollte ihn ja auch nich kretisieren, nur fragen ob das normal is, außerdem eine andere Option zum Warten gibt es ja eh nicht. Aber hätte ja sein können das die Lieferfirmen vielleicht mit der derzeitigen Bestellkapazität ein bisschen nachhängen.
MfG KD
08.07.2007, 21:03
MfG KD
es wird sicherlich von bank zu bank unterschiede geben, meine überweisungen
sind meist am zweiten tag bei dem empfänger.
wenn du dann noch mal zwei tage dazu rechnest für die versendung und
den postweg, kommst du sicherlich in etwa hin.
viele grüsse
peter
08.07.2007, 21:08
@peter hab auch grad so gedacht wenns zwei Tage dauert mit der Überweisung und nochmal zwei Tage mit der Sendung hab ich ja vielleicht noch das Glück das es morgen ankommt, wär ja geil. Denn meine Beifahrer machen die Klappe immer so laut zu, das die Hutablage aussieht als wollte sie außenbords, sie hebt regelmäßig ab.
MfG KD
08.07.2007, 21:14
MfG KD
da hast du noch einen " harten kampf" vor dir
du musst jedem sagen, den heckdeckel bitte NUR!!!! auflegen......der rest
geht von allein.
die meisten hämmern den deckel nämlich runter, egal ob da softclose verbaut
ist oder nicht.
ich habe mir damals auch gleich zwei neue dämpfer für die heckklappe besorgt,die haben so viel power,dass du nur den knopf drücken musst,die
heckklappe geht dann von allein nach oben ( bei voller werkzeugbeladung)
viele grüsse
peter
08.07.2007, 21:19
das schaffen meine Dämpfer noch, hab neulich aufn Parkplatz das nächste Feature gesehen, knöpf drücken Klappe hoch und dann Taste drücken und Klappe fährt alleine runter und wird dann vom Softclose-Haken runtergezogen. Aber soll erstmal reichen und wer dann meint die Klappe runterschlagen zu müssen, muss mir für die angebliche neue Einstellung dann 50,-€s zahlen bei 3mal hab ich das Teil dann wieder raus, ha ha
MfG KD
08.07.2007, 21:24
MfG KD
tjaaaaa, ich habe mich damals ja auch hier erst mal belesen,als ich das
softclose gekauft habe, du wirst feststellen,dass an dem kabelbaum ein
blau/weisses kabel zurück gebunden ist,da es nicht gebraucht wird.
man liest dann,dass es wohl einige fahrzeuge gibt,wo das softclose
--- entriegelt ---!!!!! wenn man plus auf dieses kabel gibt, wir haben es
bei mir versucht, es klappt nicht,da entriegelt nix.....
viele grüsse
peteer
08.07.2007, 21:33
vielleicht für Fahrzeuge die über eine elektronische Entriegelung vom Fahrersitz aus verfügen. Aber da nachgerüstet wohl kaum bei mir. Meine Frage wäre noch ob es auch möglich ist, das bei mir schon ein Kabelbaum bis ganz nach hinten ans Mittelblech geht, eventuell wegen PD 20.09.1993. Also das ich gar nicht das mit dem Hängerkupplungstecker machen muss, is kein Problem aber vielleicht geht es auch einfacher, wenn ein Stecker direkt dafür vorgesehen ist. Könnte ja sein.
MfG KD
08.07.2007, 21:39
schreib da mal reinhard an, er kann dir in elektrik sachen am besten weiterhelfen. ich denke eigentlich schon,dass da ein steckplatz vorbereitet ist,der liegt aber sicherlich unter der rücksitzbank und du musst dann mit dem
kabel durch die rückwand in den innenraum. die durchführung ist schon vorbereitet,du musst keine löcher bohren, ich meine,sie wäre auf der linken
unteren seite,dass siehst du aber,wenn du mal die linke kofferraumverkleidung
raus baust,da läuft dann im hinteren linken eck ein kabelbaum in den fahrgastraum.
viele grüsse
peter
