Alt 05.07.2007, 21:45   #11
Deshalb:
keine Gebrauchte einsetzen
wenn das Ding schon ueber 10 Jahre alt ist, besser mal austauschen, genau so wie die Zusatzwasserpumpe
bevor es zu spaet ist und man irgendwo ohne Kuehlmittel liegen bleibt.
Hab noch eine Zusatzwasserpumpe hier liegen, auch am Anschluss abgebrochen.
Alles erneuert durch Teile von Cuntz mit Forumsrabatt.
Alt 05.07.2007, 23:00   #12
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Was kostet das ganze?
was kostet das ganze spaß mit Zusatzwasserpumpe?
Mfg Adem
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 23:13   #13
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Sind bei mir damals auch abgebrochen. Habe dann aus dem Forum ein gebrauchtes Ersatzteil eimgebaut. Seit dem keinen Streß mehr bei dem ehemaligen Fahrzeug gehabt.
Frank
Alt 06.07.2007, 00:01   #14
hier eine Moeglichleit der Notloesung aus USA. Dem ist auch der Anschluss abgebrochen an der Zusatzwasserpumpe am Schlauch vom Motorblock kommend, hat einfach ein Rohr mit Blindstopfen reingesetzt und ist 200 Meilen so damit gefahren bis nach Hause.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/106449/
Alt 06.07.2007, 08:02   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Was ich noch hinzufügen sollte:
Die auf dem Bild zu sehenden Stifte gehen gerne kaputt. Das heisst, es muss nicht daran liegen, dass diese verdreckt sind. Sie können auch einfach gebrochen sein.
Angeblich soll es dafür bei BMW einen Reparatursatz geben, der n paar Cent kostet. Ich hatte mir damals schon ein gebrauchtes gekauft, daher hab ich das bei BMW nicht geprüft. Fragt mal an, kost ja nix.
Gruß Schorsch
Alt 06.07.2007, 08:08   #16
Schorsch
Raparatursaetze gab es mal frueher. Da gab es auch noch Manschetten und all das Zeug dabei
Nun sind sie "unreparierbar" offiziell.
Alt 06.07.2007, 19:58   #17
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Schorsch
hallo erich
reicht der blindstopfen wirklich vollkommen aus???? man blockiert doch auf
die art vollkommen die zirkulation
ich war schon am überlegen mir von einem heizungsbauer ein rohr schwwwweissen (sorry für den tippfehler) hihihihi
zu lassen,welches dann aussieht wie ein grosses F - der hauptschlauch vom
motor kommend,sollte dann an das untere ende des F und die beiden schläuche zu den ventilen,sollten an die beiden rechten punkte des F,
meine überlegung war,dass so das wasser noch zirkulieren kann,nur eben
die heizung überbrückt würde..... oder ist die überlegung falsch???
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (06.07.2007 um 20:13 Uhr).
Alt 06.07.2007, 20:08   #18
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
hallo erich
ich war schon am überlegen mir von einem heizungsbauer ein rohr scheissen
zu lassen
@Peter Becker
...dein Heizungsbauer kann Rohre scheissen ? Meiner muß die immer kaufen..........
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 20:17   #19
peter becker
Zitat von Wolf730 Beitrag anzeigen
@Peter Becker
Wolfgang
hallo wolfgang
hättest du mir doch,ganz im stillen, eine u2u geschickt und geschrieben,es fehlt da bei dem wort sch w eissen das w.
dann hätte ich es klammheimlich verbessert und keiner hätt´s bemerkt
na ja, dass kommt davon,wenn man unbedingt schneller tippen will,wie die
sekretärin,da fehlt dann hie und da mal ein buchstabe
viele grüsse
peter
Motorraum: Heizungsventile reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 25 21.05.2011 19:42
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 14:07
Motorraum: Heizungsventile reinigen od. nicht ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 18.10.2006 16:46
Wundersame Heilung der Heizungsventile Gandi BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2004 07:53
Wo finde ich den Bericht zum Reinigen der Drosselklappe? Qman BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2003 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
