27.06.2007, 21:37
Fahrzeug: E32-750i Bj 04.89,Automatik, Klima, Nivo, ASC,
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe!
Haben heute unseren 750i abgeholt (entlich wieder BMW fahren).
Mir ist dabei aufgefallen, das das Gebläse nur auf höchster Stufe läuft.
Falls jemand eine Lösung kennt, gibt es viekkeicht eine Bebilderte Anleitung?
Gruß WernerLausH
27.06.2007, 21:41
750i powered by ROTTALER2
hallo
ergänze bitte dein profil mit deinen fahrzeugdaten,da kann man immer bessere
tipps geben,da man gleich sieht, um welches modell es geht.
zu deinem problem...
da wird sicherlich dein heizschwert nachgelötet werden müssen.
wie und wo das gelötet wird, kann dir sicherlich reinhard (rottaler 2)
genau beschreiben, er ist superfit in der elektrik des e32.
viele grüsse
peter
ps hier mal ein link dazu, hier geht es zwar eigentlich um den wechsel des
pollenfilter,aber dazu muss das heizschwert auch raus,du erkennst es sofort
auf den bildern
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Geändert von peter becker (27.06.2007 um 21:50 Uhr).
27.06.2007, 22:04
Erst mal Danke für diese schnelle Antwort.
Wie komme ich zu meinem Profil?
27.06.2007, 22:09
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Werner,
geh links in der Leiste auf "Mitgliederbereich" und dann wieder links auf "Profil ändern"
juergen
aus Freude am Fahren
27.06.2007, 22:57
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
mit Sicherheit das Heizschwert. War bei mir kürzlich genauso. Reinhard hat es wieder repariert. Jetzt funzt es wieder wie neu.
Gr. Mucki
27.06.2007, 23:58
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
hey,
mein gebläse bringt irgendwie nicht mehr die volle leistung woran kann das liegen??
mfg christoph
28.06.2007, 00:01
Tausch mal das Innenfilter, Anleitung unter Tipps und Tricks E32.
28.06.2007, 09:50
† August 2007
Hi WernerLausH
Hier kannst du dein Profil ändern, die VIN abfragen und dich informieren warum die FZ-Daten wichtig sind: http://www.7-forum.com/forum/showthr...2465&highlight
Beim Heizschwert sind mindestens ein MosFet durch gebrannt, die müssen ersetzt werden! Die Fets sind vernietet!
Gruß Reinhard
28.06.2007, 17:54
jow, oder schau mal in die antwort nr. 2 in diesem tread, mein link,den ich
eingestellt hatte, handelt vom pollenfilterwechsel.
viele grüsse
peter
29.06.2007, 08:23
Haben uns gestern eine kleine Ausfahrt mit unserem 7er gegönnt.
Da meiner Frau etwas kalt war, haben wir heizung an und gebläse auf voll.
Nach ca. 10 Minuten spielte ich an der Lüftung rum uns siehe da, ich konnte das Gebläse wieder stufenlos Regeln!!!
Nach ca. 5 Minuten standzeit ( Zündung war aus) fiel die Stufenlose Gebläse regelung wieder aus. Weiter 5 Minuten auf voll gestellt, konnten wir das Gebläse wieder Stufenlos regeln.
Könnte es an einer kalten Lötselle am Heizschwert liegen
Gruß Werner
