| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.06.2007, 18:58 | #1 |
	| 7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
				 Check-Control-Anzeige hat manchmal (bis oft) keine Hintergrundbeleuchtung
 bei meinem neuen E32 730iA, Bj. 4/92 habe ich ab und an bis oft das Problem, dass es zwar bei z. B. angezogener Handbremse oder so gongt aber im CC-Display nichts zu sehen ist. Wenn die Sonne rein scheint, dann erkennt man jedoch die Schrift, sie ist also immer da, nur manchmal geht eben die Hintergrundbeleuchtung eben nicht an.
 WAS KANN DAS SEIN? Und wie kann ich es beseitigen???
 Für EUre Hilfe im Voraus besten Dank.
 Grüsse aus dem schönen Westerwald
 Thomas Groß
		|  23.06.2007, 20:43 | #2 |
	| BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i  (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
 Hallo,wahrscheinlcih ein Wackelkontakt an einer der Glühlampenfassung dahinter,oder aber der Glühfaden der Lampe ist schon durch und bekommt nur noch manchmal Kontakt.
 Dahinter sind 2 dieser Lampen,vermute mal das eine davon den Geist schon komplett aufgegeben hat.
 Instrumentenkombi ausbauen und die Lampen tauschen und die Sache müsste eigentlich wieder funzen.
 Gruss Dirk
		|  23.06.2007, 21:08 | #3 |
	| 7er-Fan
				 Glühlampen wurden frisch gewechselt!!!???!!!
		|  23.06.2007, 21:17 | #4 |
	| BMW-Fan
 Hallo,denke nicht das die wieder kaputt sind.
 Vermute ein Kontaktproblem an den Sockeln der Lampen auf die Platine.
 Sind beim Einbau etwas schwergängig und werden deshalb aus Vorsicht öfter mal nicht ganz in die richtige Stellung gebracht.
 Gruss Dirk
		|  23.06.2007, 21:26 | #5 |
	| 7er-Fan
				 Wie kann ich das prüfen???
 Also Dirk,
 dann werde ich nochmal das Kombi rausholen. WIe kann ich dann sehen, ob die Birnen richtig sitzen?
 Müssen die in irgendeiner speziell Stellung stehen?
 Grüsse
		|  23.06.2007, 21:32 | #6 |
	| BMW-Fan
 Hallo,habe hier gerade ein Kombi liegen an dem die Elkos getauscht werden müssen.
 Die Lampenfassungen sitzen gelöst auf senkrecht ( 12/6 Uhr Stellung),
 und sollten richtig eingebaut auf waagerecht ( 3/9 Uhr Stellung ) sein.
 Gruss Dirk
		|  23.06.2007, 21:35 | #7 |
	| 7er-Fan
				 schaue direkt morgen mal nach!!!
 Lieber Dirk,
 dann schau ich direkt morgen einmal nach!!!
 Melde mich dann nochmal!
 Grüsse
		|  24.06.2007, 19:26 | #8 |
	| 7er-Fan
				 Das wars wohl auch nicht!!
		|  24.06.2007, 19:35 | #9 |
	| Vater aus Leidenschaft Premium Mitglied
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
 HI,
 trotz Deines nochmaligen Nachschauns, möchte ich mich auch der Meinung mit der Hintergrundbeleuchtung anschließen. Hatte früher genau Deinen Fehler und es waren die Kontakte und Fassungen der Birnchen. Habe Alles gereinigt, nachgebogen und neue Birnen eingesetzt und jetzt ist schon lange Ruhe.
 Volker
		|  24.06.2007, 20:05 | #10 |
	| † August 2007
 Hi pegasusqmbDass alle 4 Birnen im CC kaputt sind ist sehr selten. Wenn bei neuen Birnen nichts geht, ist es meist der Schalt-Transistor, denn die Birnen werden in der Helligkeit über diesen gesteuert!
 Gruß Reinhard
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
