Alt 22.06.2007, 09:03   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Alfred,
ich habe das auch ab und zu, besonders wenn es sehr heiss ist spinnt die Temperaturanzeige und gibt (verchiedene) falsche Werte. Da ich den BC gewechselt habe (klein->gross) und das immer noch ist kann der es nicht sein...ich tippe auf den berühmten Stecker oder den Sensor.
Grüsse
Michael
Alt 22.06.2007, 17:29   #12
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo Michael, danke für deinen Hinweis. Mit einem Leidensgenossen mehr, ist alles halb so schlimm. Daß du nach BC wechsel keine Besserung hattest ist schon mal "gut". Dadurch kann man die Fehlersuche eingrenzen. Wie du auch feststellen konntest ist es anscheinend nur bei hohen Außentemperaturen der Fall. Kein Vorteil ohne Nachteil. „Always look on the bright side of life"
Freundliche Grüsse, Alfred
Geändert von Apollo (24.06.2007 um 19:40 Uhr). Grund: ein s nachgeliefert
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Außentemperatur spinnt -37 Helmut735 BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2006 11:46
ABS-Sensor/Fühler Sasa730 Suche... 0 10.03.2006 10:46
Suche ABS-Sensor/Fühler !!!!!!!! Sasa730 Suche... 1 06.02.2006 09:52
Bremsen: Fühler Bremsbelagverschleiß BerndRD E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2005 18:04
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
