21.06.2007, 16:54
Fahrzeug: E60 545i SMG
Es Scheppert
Mein Auspuff bervt mich tierisch mit klapper und schepper Geräuschen. Kommte von dem Blech in das der Mitteltopf eingeschalt ist, lässt sich etwas bewegen. Und vom Hitzeblech kommt wohl auch was.
Kann ich da was machen ohne gleiche die Anlage demontieren zu müssen?
Darf man die Blech Einschalung entfernen ohne dass der TÜV meckert? ( Das dass Hitzeblech im Tunnel bleiben muss ist mir klar)
21.06.2007, 17:11
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bist du sicher das es die Hitzebleche sind. Das habe ich bei mir auch gedacht,
dann war es der Kat. Ich habe ihn runter genommen und mal geschüttelt, das hat sich angehört als wenn jemand dort was rein geschmissen hätte.
21.06.2007, 17:17
† August 2007
Hi Alfi155
Das was du meinst, sind auch Hitzebleche! Aber der Tüv sagt da nix! Würde aber wie 730ilimo schreibt zuerst den Kat selber testen, mal mit einem kleinen Hammer dagegen klopfen dann merkst du was wirklich scheppert!
Gruß Reinhard
21.06.2007, 17:34
Hatte mal etlichen Schrauben zwischen die Bleche geklemmt, um zu testen ob es von daher kommt. Das Klappern war dann weg, aber das ist ja keine Lösung und lange halten würde das auch nicht. Der Kat war es es bei mir mal beim Audi 100, ist diesmal nicht der Fall.
