20.06.2007, 20:20
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Kabelbelgeung Autotelefon - Telefonmute?
Kann mir jemand weiterhelfen bzgl. der Kabelbelegung meines original Autotelefons? Ist das Motorola in meinem 540er Bj.11/94, also D-Netz ab Werk. Da ich das Soundsystem heraus hab, Anlage neu verlegt und auch ein anderes Radio verbaut habe, bräuchte ich das Kabel des Telefons um das Radio mit dem Signal für Telefonmute zu steuern. Kann mir da einer weiterhelfen? Bin um jeden Rat dankbar.
20.06.2007, 21:49
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Da ich zu faul bin das nochmal zu schreiben ... siehe hier ...
21.06.2007, 10:50
† August 2007
Hi Fahrwerks-GOTT
Was hat das Radio für Anschlüsse??? beim Multistecker BMW ist es Pin 4, bei ISO dann Pin 3.
Gruß Reinhard
21.06.2007, 12:33
Es soll ein Blaupunkt rein, also ISO Anschlüsse. Aber darum geht es nicht, sondern welches Kabel ich vom Telefon nehmen muss um auf das Mute des Radios zu gehen. Am Radio weiß ich die Belegung
21.06.2007, 15:47
† August 2007
Das kann ich dir nicht sagen, habe weder das Modell, noch einen Plan dafür! Kannst aber Messen, wenn du telefonierst, sind auf einem Kabel mehr als 5 Volt, beim Auflegen muss die Spannung auf "0" gehen!
Gruß Reinhard
21.06.2007, 21:39
Okay das ist schonmal ein Wort, das werde ich morgen mal testen.
Danke schonmal
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Autotelefon
Hans Te |
9 |
17.07.2006 21:20 |
Autotelefon
rengier |
2 |
22.10.2005 14:49 |
Autotelefon/e-plus, O2 etc.
m-driver |
15 |
15.09.2005 00:43 |
Autotelefon
arrif70 |
12 |
03.12.2003 22:16 |
Autotelefon D2
Porky2412 |
1 |
18.01.2003 18:36 |
