Alt 20.06.2007, 23:17   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
Hallo Peter, Reinhard?, ja das geht nicht.
Stecker? Denke auch an ein Kontakt-Problem. Allerdings nicht am Stecker für den Fühler. Schon eher im BC. Evtl. ein Elko der die Widerstandswerte des Fühlers auswertet. Daß sich da was verschaltet hat. Werde morgen mal ein Re-Set machen. Gibt einem immer das gutes Gefühl etwas unternommen zu haben.
Liebe Grüsse, Alfred
hallo alfred
also ich würde erst mal warten,bevor du den bc "zerpflückst"....
evtl. liegt es wirklich nur an dem bewussten stecker
und reinhard ist immer noch offline tzzzz...tzzzz....
viele grüsse
peter
Alt 20.06.2007, 23:28   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
hallo alfred
viele grüsse
peter
Hallo Peter, ja klar, ich zerpflück da nichts. Um Gottes Willen, das könnt was werden Nein, erst mal ein Re-Set und dann auf den Meister warten. Morgen (Heute) wird er schon wieder schaun wer elektrisch in der Petrullie steckt.
Gute Nacht, Alfred
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 10:41   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alfred
War gestern in München beim Stammtisch, zuvor war ich bei Mazzz und hab meine Klima neu befüllen lassen, bin dann mit Iglo Gefühl nach Hause!
Was mich an deinem BC irritirt, dass der Plus anzeigt, da dürfte keine Meldung im CC sein! Es gibt einen runden 6pol Stecker hinter der Stoßstange links, an dem ist der Fühler und die beiden Nebellampen angeschlossen, der Oxidiert sehr gern, aber da muss die Stoßstange ab, sonst kommst net dran!
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2007, 23:36   #4
Apollo
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Alfred
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard, danke für deine prompte Nachricht. Na gut, die Erklärung für deine Abwesenheit kann so akzeptiert werden Ja, es war also tatsächlich beim gongen und blinken die Anzeige bei Plus 25,5 Grad. Anzeige im BC hat von Uhr auf Temp. umgeschaltet und geblinkt. Auch noch dazu im Combi, so wie bei Glatteiswarnung ab +3 Grad. Außerdem ist die Temp. dann weiter angestiegen auf die tatsächliche Außentemperatur. Die Anzeige war heute den ganzen Tag einwandfrei. Angezeigte Temperatur dürfte nach meinem Gefühl und nach vergleich mit dem Außenfühler meiner Zentralheizung stimmen. Ich geh jetzt mal davon aus, daß dies eine einmalige Sache war. Wenns wieder kommt, muß ich Wohl oder Übel an den von dir beschriebenen Stecker. Aber Stoßstange ab?-uii-juii.
Alt 22.06.2007, 09:03   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Alfred,
ich habe das auch ab und zu, besonders wenn es sehr heiss ist spinnt die Temperaturanzeige und gibt (verchiedene) falsche Werte. Da ich den BC gewechselt habe (klein->gross) und das immer noch ist kann der es nicht sein...ich tippe auf den berühmten Stecker oder den Sensor.
Grüsse
Michael
Alt 22.06.2007, 17:29   #6
Apollo
Hallo Michael, danke für deinen Hinweis. Mit einem Leidensgenossen mehr, ist alles halb so schlimm. Daß du nach BC wechsel keine Besserung hattest ist schon mal "gut". Dadurch kann man die Fehlersuche eingrenzen. Wie du auch feststellen konntest ist es anscheinend nur bei hohen Außentemperaturen der Fall. Kein Vorteil ohne Nachteil. „Always look on the bright side of life"
Freundliche Grüsse, Alfred
Geändert von Apollo (24.06.2007 um 19:40 Uhr). Grund: ein s nachgeliefert
Elektrik: Außentemperatur spinnt -37 Helmut735 BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2006 11:46
ABS-Sensor/Fühler Sasa730 Suche... 0 10.03.2006 10:46
Suche ABS-Sensor/Fühler !!!!!!!! Sasa730 Suche... 1 06.02.2006 09:52
Bremsen: Fühler Bremsbelagverschleiß BerndRD E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2005 18:04
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
