26.01.2003, 12:18
abnehmendes
re:
Da ist nichts anderes als eine Grosse dicke Gummiablage drin wenn Du eine haben willst kannst Du sie gern vn mir bekommen!Beim Grossen soundsystem ist eigentlich hinter der Linken Kofferraum Verkleidung die endstufe und am unterteil der Hutablage rechts ein Radioteil für das Grosse BMW Radio!
Gruss DD
26.01.2003, 12:34
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
meine Mulde war auch leer ( nix Schaumstoff o.ä. ) ... hab dann dort auch meine Endstufe usw. verbaut
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
26.01.2003, 14:17
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo, wenn ich mich da nicht täusche, ist die Mulde für den Kugelkopf der abnehmbaren Anhängerkupplung gedacht. Bei meinem 5er war es jedenfalls so.
Gruß Mario
26.01.2003, 16:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Kugelkopf der abnehmbaren Schaumstoffmulde sitzt Serienmäßig zwischen / vor den Rückleuchten auf der rechten Seite am Heck-Abschlußblech. Links sitzt der Wagenheber.
In die Mulde kommt ein Schaumstoffklotz.
Die Mulde ist wohl "unnsinnig" zur Nutzung.
Wird wohl nur eine Karosserie-Versteifung sein, oder einfach ein Fehler in der Planung von E34 / E32.
Könnte aber durchaus als weicher Teil der Knautschzone ausgelegt sein. Dann würde bei einem extremen Aufprall viel Aufprallenergie in vertikale Energie (Bewegung nach oben) verändert / umgelenkt.
[Bearbeitet am 26.1.2003 von FrankGo]
Signatur:
26.01.2003, 17:12
abnehmendes
Orginal gepostet von FrankGo
Sag ich doch!
Gruss DD
26.01.2003, 18:03
#16
Na gut, ich gebe mich geschlagen und ihr habt Recht. :-))
26.01.2003, 18:14
#17
Hmmm... wenn da "nur" ein Schaumstoffklotz rein soll, warum sind denn Löcher in die Stirnwand gebohrt ?
Das die Mulde zur Versteifung der Karosse dient glaube ich nit... dafür ist sie unnötig tief und zudem nach hinten abgeflacht und angeschweißt.
Pit
26.01.2003, 21:33
#18
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
16 beiträge schon.. , anscheinend kennt ihr jeden winkel der kiste....
um da etwas zu lagern , was man ab und zu braucht ist da zu kompliziert ranzukommen .
aber ich war auch der meinung diverse vorbereitungen für einen einbau von ??? gesehen zu haben .
angeschweisste gewindestifte , wenn ich mich recht entsinne...
danke @DD für dein angebot , aber was ich 3 jahre nicht brauchte/wusste ! lass gut sein , der wagen fährt auch ohne schaumstoff .
@heinz , bei mir ist der kofferraum immer so voll , da hätte der zoll sicher keine freude daran den vorher frei zu räumen.
oder muss ich das im falle des falles für die machen ??
28.01.2003, 08:09
#19
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Bei mir sitzt dort mittig ein schwarzer Plastik-Kasten mit einem haufen Kabel, aber ohne irgendeine Elektrik.
Keine Ahnung, für was der gut sein soll. Ist aber ein original BMW-Teil.
Habe natürlich meine Endstufe auch dort untergebracht.
Nachteil: Bei hohen Außentemperaturen und langem Betrieb schaltet die schon mal wegen Überhitzung ab.
David.
28.01.2003, 11:20
#20
nur ölich fröhlich..
das könnte die Steuereinheit deines Soundsystems sein.Bist du eigentlich noch in good old Burgerland?
Marco
