Habe das Standard 6-Boxen-System.
Habe sowohl die im Fußraum, als auch die Hochtöner getauscht.
Die Lautsprecher sin in einem Set, nennt sich Compo-System.
Danke für die Info:
Wenns nicht zu viel Mühe macht:
welche Boxen hast Du genau drinn ?
Gabs da Schwierigkeiten mit den Original- Vorbohrungen ?
Musste man andere Löcher machen ?
ich glaube es war das
Aber es hat damals nur 90€ gekostet. Vielleicht is das hier ja der Nachfolger.
Einbau war relativ einfach, einfach an die Original Halterungen schrauben, du musst aber noch neue kabel zu den Hochtönern ziehen, die dann zu der neuen Frequenzweiche gehen, die du da auch noch irgendwo unterbringen musst. bei mri war aber im Schacht sehr viel Platz.
Außerdem musst du die Hochtöner oben in den Löchern irgendwie befestigen, zB mit Hießkleber..
