16.06.2007, 18:35
Fahrzeug: BMW 745i Turbo
Öldruck
ich habe ein Problem mit meinem Öldruck. Und zwar, habe ich eine Öldruckanzeige von VDO. Hab sie seit ca. 6 Monaten verbaut. Heute fahre ich und schaue auf die Anezige und sehe einen Öldruck von ca. 10bar im Leerlauf (Motor kalt), beim Beschleunigen geht der Öldruck noch weiter hoch (die Anzeige geht nur bis 10 bar).
Nach der Wärmlaufphase ist er wenigstens im Leerlauf auf ca. 3,5bar.
Kann das nun ein Fehler von der Anzeige sein? Wie macht sich zu hoher Öldruck während der Fahrt bemerkbar?
Leistung ist vorhanden, merke keinen Leistungsverlust.
16.06.2007, 20:22
BastardOperatorFromHell
hm...
Ich tippe mal auf defekte Anzeige... Klackern irgendwie die Hydrostössel?
Haben die Maschinen nicht einen Öldruckbegrenzer???
Gruß Schorsch
16.06.2007, 20:28
Fällt mir grad noch ein: Wo sitzt denn der Fühler? Im Ölfiltergehäuse?
Könnte vielleicht sein, dass der Rücklauf zu ist und der Druck im Filtergehäuse so hoch ist. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass wenn es eine Verstopfung sein sollte, diese sich bei mehr als 10 Bar lösen sollte. 10 Bar istn haufen Zeug....
Ne andere Idee hab ich grad net...
Gruß Schorsch
16.06.2007, 23:52
Ja er ist am Ölfiltergehäuse angebracht.
Denke auch, dass es ein Anzeigenfehler ist, da er sonst normal läuft.
Außerdem würde das Öl sonst aus allen Dichtungen bzw. wenn ich den Ölmessstab herausziehe, spritzen.
17.06.2007, 00:27
Sei doch bitte so gut und vervollständige mal Deine Angaben zu deinem Auto. Bauhjahr etc.
Das erleichtert das Ganze a weng.
Danke
Gruß Schorsch
17.06.2007, 01:26
V8 Connaisseur
@ Loco,
auf den ersten Blick betrachtet ist es NORMAL und RICHTIG. Kaltes Öl ist zähflüssiger, das gibt einen höheren Öldruck bei gleicher Drehzahl.
Beim Kaltstart im Winter geht der Druck die ersten Minuten meist bis zum Begrenzer im Standgas (der dann den Öldruck im gesunden Rahmen hält)
Wird es heiß und dünn wie Wasser fällt der Öldruck.
Jetzt hast Du einen 745i (E23 mit Turbo??), dann muß der Öldruck sowieso höher sein, es muß ja noch der Lader geschmiert und durchs Öl gekühlt werden, dann haben die Turbos meist auch noch eine Spritzölkühlung der Kolben von unten.
Dazu braucht man einen höheren Druck um mehr Öl zu den Teilen zu schaffen als beim gleichen Motor ohne diese Zutaten. (Turbomotoren werden mit stärkeren Pumpen ausgerüstet)
Nur darauf achten, dass der Druck im Standgas nicht unter 2 bar rutscht. Bei Drehzahlerhöhung MUSS der Öldruck steigen (bis der Begrenzer den Druck limitiert).
Harry
17.06.2007, 10:29
@ Schorsch
Hier mal Angaben zu meinem Auto:
Baujahr: September 1984 ist also schon der 3,4l Motor
@ DVD-Rookie
Das Druckregelventil im Ölfilter müsste doch bei 6bar öffnen, sodass der Öldruck begrenzt wird... Wenn das defekt wäre könnte der Öldruck denn dann überhaupt auf 10bar ansteigen? Schafft das so eine Pumpe überhaupt? und as schon im Leerlauf?
WIe würde sich denn ein Druck von 10bar und höher beim Fahren bemerkbar machen?
17.06.2007, 21:25
V8 Connaisseur
Hi Loco,
ich kenne den Wert der Druckbegrenzung beim 7er (ist ja auch sehr abhängig welcher Motor) nicht.
10 bar ist schon im Rahmen des Normalen - besonders beim Turbo!. Bitte denke daran, es geht um die Begrenzung des MAXIMALDRUCKES, nicht um den 'Normaldruck' bei betriebswarmer Maschine - das sind zwei völlig unterschiedliche Stiefel!
Kaltes Öl = zäh = hoher Öldruck schon im Standgas.
Alles klar?
Harry
19.06.2007, 10:11
V8 Connaisseur
Zitat von Locobmw
@ Schorsch
@ DVD-Rookie
das Druckregulierventil sitzt an der Ölpumpe, nicht im Gehäuse, Du meinst das Filterumgehungsventil, dass bei verstopftem Filter das Öl ungefiltert zum Motor läßt.
Gewöhnlich wird der Öldruck auf so ca. 10 bar begrenzt - stimmt also mit Deiner Messung überein. Die Ölpumpen würden noch erheblich größere Drücke aufbauen können.
10 bar im Leerlauf ist bei kaltem und zähflüssigem Öl VOLLKOMMEN NORMAL.
Ein Druck von 10 bar würde sich beim Fahren überhaupt nicht bemerkbar machen
Nur wenn der Druck längere Zeit zu niedrig ist, kommt dann irgendwann einmal ein Knall und der Motor besteht plötzlich aus vielen Teilen mehr ....
Harry
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: ÖLdruck 735ia R6
boarder79 |
8 |
05.04.2007 20:48 |
Elektrik: Öldruck!
Mordillo |
15 |
17.11.2006 21:00 |
Motorraum: R6 M30 Öldruck
Herbert |
2 |
22.07.2005 14:36 |
Öldruck - Sensor
mandylang |
6 |
02.07.2004 14:18 |
Öldruck?
wolfg1 |
12 |
25.03.2003 20:42 |
