Alt 14.06.2007, 18:56   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Geräusch
Hallo, mein V8 hat auf der Rechten Zylinderbank ein Klaperndes Geräusch, was könnte es sein? Steuerkettenspanner, oder Hydrostößel hört sich auf jedenfall so an als ob die Ventile Klapern. Vieleicht weis jemand von euch Rat
Gruß Georg
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 23:15   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Ist es im Stand, oder nur wenn du färst unter Last?
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 23:38   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hast ja schon geantwortet.
Wollte schon sagen frag mal spongebop der kennt viele geräusche
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2007, 19:05   #4
Georg 735i
Standard Geräusch
Eigentlich nur im Stand, am schlimmsten ist es nach dem Starten für ein paar Secunden.
Alt 16.06.2007, 19:59   #5
flerchen
Benutzerbild von flerchen
es sind nach deiner Beschreibung die Hydrostössel, wann war denn dein letzter Ölwechsel?
Meist beruhigen die sich nach einem Ölwechsel wieder wobei das Klappern ansich nicht schlimm ist, denn besser ein zu großes Ventilspiel als ein zu kleines.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 10:58   #6
Georg 735i
Standard Geräusch
Danke für deinen Tip, aber an das hab ich auch schon gedacht und hab vor zwei Tagen einen Ölwechsel mit Filter gemacht. Aber das Geräusch ist immer noch da.
Alt 17.06.2007, 12:56   #7
givings41
Kölsch Blood
der 735 hat doch gar keine Hydrostössel die gibs doch erst ab 730 V8
Alt 17.06.2007, 12:58   #8
givings41
Kölsch Blood
Ich vermute mal das dein Nockenwellen Ölrohr verstopft ist und das nach dem Starten nicht sofort Öl an die Nockenwelle gelangt.
Mein Tip das Ölrohr samt der Hohlschrauben Tauschen kostet nicht viel und dann hast du Ruhe vorrausgesetzt die Nockenwelle ist noch nicht eingelaufen.
Bei der gelegenheit würd ich dann auch direkt die Ventile einstellen .
Alt 17.06.2007, 16:25   #9
givings41
Kölsch Blood
hallo
gerade erst gesehen du Fährst ja einen V8 dann ändere bitte mal den Avantar dort steht nämlich noch 735er.
Ja stimmt dann würde ich auch auf die Hydros tippen.
Alt 18.06.2007, 08:23   #10
Georg 735i
Standard Geräusch
Hallo, es stimmt es handelt sich um einen V8, aber der avator stimmt schon noch meinen geliebten 735i e23 hab ich schon noch
Geändert von Georg 735i (18.06.2007 um 14:28 Uhr). Grund: Beitrag Hinzufügen
Innenraum: Seltsames Geräusch rene-103 BMW 7er, Modell E32 18 16.11.2006 23:02
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 00:01
Geräusch polatinum BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2006 05:49
Innenraum: Geräusch UBE BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2004 10:25
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
