Alt 13.06.2007, 02:15   #1
so gross ist das Schwert ja nun auch nicht, die Kuehlflaeche ist wichtig, und da hat man gut mitgedacht, dass dort zu integrieren, wo es kuehlt.
Und beim E34 wurde es dann ja auch geaendert bei spaeteren Baujahren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ical/sword.htm
Alte E34 haben ein Schwert.
Nur geht das Teil genau so gut kaputt wie das Schwert.
Alt 13.06.2007, 11:19   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Spongebob7er
Das kleine Rädchen kann nur 1 milli Watt leistung regeln, das Gebläse hat aber 140 Watt. Am Heizschwert sind MosFets die je Stück 40 Watt regeln können. Ich ersetze die immer mit dem 75 Watt MosFets, und halten so viel länger! Das ist eine Leistungssteigerung von 160 auf 300 Watt. Normal müsste die Kühlfläche nicht so groß sein, die wurde über dimensioniert, der Grund liegt fast immer an den abgeschliffenen Kohlen, die dann erhebliche Funken erzeugen, diese durch die Induktivität des Motors wie eine Zündspule wirken. Solange die Kohlen IO sind, stirbt keiner der MosFets, die häufigsten Fehler am Schwert sind bei dem Relais und dicken Anschlüssen, die sich als kalte Lötstellen im laufe der Jahre durch kälte und wärme herausarbeiten!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Wofür ist das Zusatzmodul?????? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2009 15:13
Was wofür ist das? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 13 15.12.2006 21:40
Innenraum: Stellmotor beim Heizschwert wofür , Umluft Regelung ? Charly.1st BMW 7er, Modell E32 10 27.03.2006 16:52
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 13:03
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
