Alt 10.06.2007, 12:57   #11
phil25
Standard re
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Da wirst Du nicht der einzigste sein, Dominik. Das fragen sich hier bestimmt alle... Vorallem mit einem 730 V8 Bj.5/94
was meinst du mit dem baujahr? ( 5/1994 )
Alt 10.06.2007, 13:16   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Das ist einer DER LETZTEN jemals gebauten E32.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 14:12   #13
phil25
Standard re
hy schorsch
achso ja stimmt!
KOMMANDO ZURÜCK: es hat nicht den abgaskrümmer zerlegt sondern lediglich eine zündspule ist locker geworden
viel lärm um nichts also,gottseidank
Alt 10.06.2007, 14:32   #14
dann wuerde ich mal das Profil aendern:
Fahrzeug: 730 I A V8 (E 32) Bj. 05/1994
die sind festgeschraubt.
Verstehe den Sinn des ganzen Threads nicht.
und man hat die vorderachse so wenig wie möglich "abheben" lassen, also nicht beschleunigen sondern nur schneller werden.
die hebt schon nicht ab, keine Sorge
Alt 10.06.2007, 14:32   #15
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Also wie auch anderen ist mir nicht ganz klar wie man so lange mit einem schlagenden Auto durch die Gegend fahren kann.
1. Würde mir das total auf den Sack gehen,das ich lieber Taxi fahren würde.
2. Bist du davon augegangen das sich das Auto selbst wieder repariert?
3. Und das das Ansaugrohr dadurch abreißt würde noch nicht mal jemand Käptain Blaubär abnehmen.Das ist nämlich technischer Unfug!! Wenn dann das Abgasrohr,das der Auspuff so schlägt,das die Bolzen reißen!
Aber um das zu schaffen muß man schon echt völlig Schmerzfrei sein!!!!
An alle die ein Flugzeug haben!!!! Nicht starten wenn ein Flügel fehlt!!!
Ist kein Geld da um so etwas zu reparieren???
Dann ist das das falsche Auto!!
Wenn man deinen "Tip" 3 mal liest,und das solltest du auch mal tun,fragt man sich wirlich ob man hier in der "Klapse" ist.
Es ist ja schön wenn man Tipps bekommt oder jemandem helfen kann,aber hier fällt mir nichts mehr ein.
Wie wärs mit:"Achtung an alle mit Lagerschaden! Ich habe seit mehreren Jahren einen Lagerschaden!Jetzt ist mir bei 260 auf der Autobahn das blöde Pleuel abgerissen,der Kolben ist mir durch den Kopf gejagt und hat mir Beulen in die Motorhaube gemacht!!"
Sei mir nicht böse......aber dein Leben möchte ich nicht haben.
Du lebst ja auch schon ein paar Tage,was mir aber ziemlich unerklärlich ist.
Es gibt Warnzeichen und wenn ich diese Ignoriere kommt zwangsläufig ein Ergebnis was ich nicht haben möchte!
Zum Vervollständigen:
Rauch in der Wohnung........................................... ...........
Zahnschmerzen..................................... ..........................
Unwetterwarnung................................... ..............................
Eine Frau bekommt einen dicken Bauch.......................................
Du liegst statt 15 Minuten 15 Stunden unter dem Turbobräuner.................
Der Temperaturanzeiger deines 7er ist ständig im roten bereich.................
Die Öllampe leuchtet ständig........................................... ..................
Du musst auf die Toilette,gehst aber einfach nicht..................................
Deine Reserveleuchte brennt,du fährst aber Abends in die Wüste Gobi..........
Also sorry......du kannst ja jetzt von mir denken was du willst,
aber da fällt mir echt nichts mehr ein.
Tel:06134/291912
Alt 10.06.2007, 14:33   #16
abenson
www.7er-Shop.de
hy schorsch
achso ja stimmt!
Na dann ist ja alles prima!!!!!!
Also festziehen und weiter geht´s!!!
Ich werd wahnsinnig!!!!!
Alt 10.06.2007, 14:35   #17
Schorsch
hy schorsch
achso ja stimmt!
Also wenns dir sogar die Zünspulen loswackelt, dann würd ich mich ma ganz schnell unters Auto begeben und die Schrauben an der Ölpumpe kontrollieren.
Is nur so ne Idee...
Gruß Schorsch
Alt 10.06.2007, 14:39   #18
Schlimmer geht es bald nicht mehr, was hat denn nun eine Oelpumpe mit der Zuendspule zu tun?
Alt 10.06.2007, 14:43   #19
Schorsch
Nichts. Aber mir kamen da die Vibrationen in des Sinn, die dafür verantwortlich sind, dass es die Zündspule loswackelt. Könnte doch auch möglich sein, dass sich da auch noch weitere Schrauben glöst haben.Und da speziell die Ölpumpenschrauben so ein Kandidat sind hab ich die mal als Kandidat mit einbezogen... Zumal die eh meistens locker sind...
Gruß Schorsch
Alt 10.06.2007, 14:49   #20
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Aufhören, aufhören, ich kann nicht mehr
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Achtung, sehr wichtig für alle E32 mit Handschaltung ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 17 25.06.2011 00:53
ACHTUNG! druckschlauch! wichtig für alle die ihn nachgebaut haben huskimarc BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 15:16
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Vorderachsen-Update Mongoman BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
