Alt 09.06.2007, 19:00   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Stecker für Lambdasonde karosserieseitig
Hallo zusammen!
ich habe mir beim Kat-Ausbau leider einen Stecker von den Lambdasonden kaputtgemacht. Der, welcher neben dem Getriebe sitzt ist mir entzweigebrochen. bei realoem hab ich schon die teilenummer rausgesucht 12521718032 unter engine electrics. hat jemand von euch so nen stecker schon mal getauscht? kann ich da die kabel dranlassen und nur ne neue plastikhülse über die alten kontakte schieben oder wird das ein lustiger löt-spass?
grüßla!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 19:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schlawiner_24
Bei BMW kann man jeden Stecker öffnen und die Pins ausdrücken. Somit kannst du das Plastik Teil tauschen, manchmal muss man den hinteren Teil verdrehen, aber beim neuen Stecker sind die ja schon offen und werden erst nach der Belegung der Pins verdreht.
Gruß Reinhard
Alt 09.06.2007, 21:34   #3
Schlawiner_24
Merci
dann weiss ich ja schon was am montag und am dienstag passiert.
die pins waren recht fest gesessen - brauchts da spezialwerkzeug oder nur a bissl mehr gewalt?
grüße!
Alt 09.06.2007, 23:16   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Schlawiner_24
Da braucht man einen Ausstoßer, aber bei dir ist der Stecker kaputt, dann schneid den in Teile damit du die Pins raus bekommst, dann brauchst keinen Ausstoßer mehr, aber pss auf, dass du die Pins nicht zerdrückst, dann kannst die wieder in das neue Steckergehäuse drücken! Achte auch auf die Abdichtung hinterm Stecker, eventuell diese auch erneuern!
Gruß Reinhard
lambdasonde für e38 740i alpina740 Suche... 9 04.11.2004 20:40
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 06:57
Stecker für Diagnose??? Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 15 13.10.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
