| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.01.2003, 18:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
				 Hört sich an wie ne Friteuse
 So während der Fahrt kommt vorne aus dem Amaturenbereich so ein komisches Geräusch...
 (Nicht so ein sssss und Plop von den Stellmotoren) sondern ein Zirsch...
 Wenn ichs mal beschreiben soll: es hört sich so an als wenn man kalte Fritten in einer heißen Friteuse taucht.
 Das Geräusch ist auch nur manchmal.....ich vermute das hatt evtl. irgendwas mit der Heizung und dem Wasser zu tun.... So ein Geräusch hatte ich auch in nen Omega A...da wars die Heizung...
 Was kann das sein...geht da was kaputt?????
 Gruss Harald
 PS: Es ist nichts undicht kein Wasserverlust usw....
 [Bearbeitet am 24.1.2003 von Harald]
				_______________________________________________________
 Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
		|  24.01.2003, 18:16 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
 Also wenn er normal auf beiden Seiten heizt und das nicht eine Unterdruckleitung vom Motor ist , macht aber mehr PPFFFffff und der Motor läuft unrund. würde ich mir nichts dabei denken, denn die Suche im Amaturenbrett ist mehr als bescheiden, gerade bei sporadisch auftretenden Fehlern.Gruß
 Ralph
		|  24.01.2003, 19:34 | #3 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
 Liest sich, als wenn noch Luft im Kühlsystem ist.
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
		|  24.01.2003, 22:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
 Das gleiche Problem habe ich auch. Wenn der Motor kalt ist habe ich das Geräusch aber nur beim Gasgeben, im Stand ist nichts zu hören. Ich meine das da Wasser durch die Leitungen läuft wie bei einer Zentralheizung.
 Kann das Luft in den Leitungen sein und wie bekommt man die raus? Nach ca. 5 km Fahrt ist nichts mehr zu hören
 GRUß
 Heinz
		|  25.01.2003, 00:02 | #5 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
				 Zisch.....
wenn Ihr eine Klimaanlage habt kommt dieses Zischen (Mitte bis Handschuhfachbereich)
vom Expansionsventil,wenn Kühlmittel in den Verdampfer eingespritzt wird.
Das ist kein Defekt. Es wird empfohlen das Ventil mit schalldämmendem Mittel zu umwickeln.
So ´ne Art Knetgummi...Nein,nicht Knetepappi..
Gurgeln in der Heizungsanlage kann entstehen durch Luft im System.
Hier hat´s mal unzulässig hohe Toleranzen bei der Montageplatte für
Kühler und Ausgleichsbehälter  und Kühlwasser-Stutzen (Automatikgetriebe) gegeben.
Daß System entlüftet sich jedoch jedesmal wieder selbst über den Ausgleichsbehälter.
Unzwar auch zischend,was aber im Innenraum nur zu hören ist,wenn´s ruhig ist.
Diese Bläschen verursachen bei geöffneten Heizungsventilen dann Strömungsgeräusche.
Knuffel
[Bearbeitet am 24.1.2003 von knuffel]
Knuffel
		|  25.01.2003, 01:43 | #6 |
	| Eyes Wide Shut
 @ Knuffel
Das wär mir aber neu, daß sich das System selbst entlüftet.
Also ich hab vorn im Motorraum ne Sechskantschraube, um den Motor zu entlüften.
Denke mal, daß ist beim V8 nicht viel anders, oder täusche ich mich?
		|  25.01.2003, 04:07 | #7 |
	| † 2023
				 Pfluft.....
 Hi,Norbert.
 Wasserkreislaufsysteme,die unter Druck stehen,bilden Luftblasen dort,wo das Wasser abwärts geht.
 Entlüftungsventile sitzen dann an solchen Stellen.
 Dazu gehört das Entlüftungsventil am Thermostaten,weil der ein hoher,aber nicht der höchste Punkt ist.
 Die Pumpe kann eine Luftblase nicht weiterdrücken.Daher das Entlüftungsventil.
 Das T*I*S beschreibt die Ursache für Zischgeräusche durch überschrittene Toleranzwerte
 und deren Luftbläschenbildung als Folgerscheinung genau so.
 Wir können also jetzt nur spekulieren über den offensichtlichen Widerspruch der
 angeblichen "automatischen" Entfernung von Luftbläschen über den Ausgleichsbehälter
 und der Tatsache des zweifelsohne vorhandenen Entlüftungsventils am Thermostaten.
 Die Erklärung kann eigentlich nur in dem Vorhandensein von zwei
 "luftbläschenbehafteten Wasserwegen" liegen.
 Der eine Weg,dessen Knick und höchste Stelle der Ausgleichsbehälter ist,
 und der andere,der eine manuelle Entlüftung erforderlich macht.
 Müßte folgerichtig bedeuten,daß ein "Weg " mit entsprechendem "hohen Punkt/Knick"
 manuell entlüftet werden muß,
 während der andere den höchsten Punkt im Ausgleichsbehälter findet.
 Da das Ganze nicht auf meinem Mist gewachsen ist,bleibt mir nichts anderes übrig,
 als die o.g. Zusammenhänge zu vermuten........
 Knuffel
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
