29.05.2007, 21:53
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Hallo Harry,
die gehören nicht Micha sondern mir.
Freu mich schon drauf, man muß dazu sagen, daß ich die aus der Bucht ersteigert habe, waren silbergrau. Ich hab mal ein Foto vom Lieferzustand angehängt.
Thomas
29.05.2007, 22:10
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
ein Muster brauche ich immer, außer bei schwarz. Warum? Nun, jedes Leder altert anders und verändert mit dem Alter anders seine Farbe. Jede Farbe passe ich individuell an.
Bei unseren E32 wurden übrigens für den Fachmann bessere Leder verwendet als bei den E65 und DB S-Klasse. Dort werden nur komplett zugespritzte Leder eingesetzt, dort hat man kaum noch das "Lederfeeling", alles ist durch Farbe dick abgedeckt.
Einziger Vorteil: Das Leder ändert sich in der Farbe nur wenig, auch nach Jahren kann man ein Teil tauschen, ohne dass das auffällt.
Harry
29.05.2007, 22:14
V8 Connaisseur
@ Thomas
Ups,
ja, stimmt  morgen gehen sie wieder an Dich, heute vormittag hats nicht mehr gereicht die Armlehnen versandfertig zu machen.
Harry
29.05.2007, 22:16
V8 Connaisseur
@ Christian
Das schauen wir mal bei Tageslicht an, schlimm kann es nicht gewesen sein, denn das wäre mir auch bei Mondschein und Waldgeist 2 Liter-Stiefel aufgefallen
Harry
29.05.2007, 22:21
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Hallo Harry
wie sieht das den mit Löchern und Rissen auf Ledersitzen aus , kann man so etwas auch selber reparieren????
bedanke mich schon mal im vorraus
PS: Leder ist Beige
Ari
30.05.2007, 00:22
#16
V8 Connaisseur
Hi Ari,
solange die Risse nicht zu tief sind, kann man das machen. Das Leder muß noch stark genug sein, um die Kräfte aufnehmen zu können, die an ihm ziehen, wenn man sich draufsetzt. Oberflächliche Risse sind kein Problem.
Löcher kann man mit einem Trick schließen, wenn man von hinten dran kommt. Dann mußt Du ein Stückchen Leder von hinten gegenkleben und den entstandenen Krater des Loches auffüllen und nachfärben. Aber es drückt sich meist ein Abdruck des untergeklebten Leders durch (man kann jedoch die Kanten anschärfen lassen, dann ist das nicht ganz so schlimm - allerdings wäre ein Austausch des betroffenen Lederstücks die richtige Lösung im Falle eines Lochs.
Schicke mir am besten ein Foto, dann kann ich das besser beurteilen und habe meist noch eine andere Idee ...
richardsback@aol.com
Harry
30.05.2007, 03:32
#17
Hallo Harry
vielen vielen dank für die ausführliche Erklärung , ich werde mal morgen Fotos machen , werde sie dir dann senden
Ari
30.05.2007, 06:45
#18
Hallo, ich bräuchte auch was von dem Elixier, habe hellgraues Leder, reicht da ein Foto, will nämlich nix aus dem Sitz schneiden.
Der mit dem Vogelaugenahorn
30.05.2007, 07:17
#19
Wenn Du die Mischung perfekt haben willst, braucht er ein Muster, ausser es ist Schwarz.
Ist genug unter dem Sitz hinten zum abschnippeln.
Hab Harry letztes Jahr auch ein kleines Stueck geschickt von meinem Highline, der hat Bueffelleder Siamgrau III.
Da hat er es auch zurechtgemischt.
Fotos reichen fuer ihn als Spezialisten wohl nicht, wenn er es perfekt mischen will/soll.
30.05.2007, 08:23
#20
V8 Connaisseur
Hi Stone,
Fotos reichen wirklich nicht. Außerdem verfälschen Fotos oft die Farbe. Wenn ich nach einem Foto die Farbe anmischen würde - das gibt einen vollkommen neuen Farbton
Harry
