29.05.2007, 11:00
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Erfahrung Elektrolüfter
Hallo Forumsfreunde,
hat jemand Erfahrung mit Elektrolüftern für die Kühlung?
Es gibt ja welche die blasen bis 4000 cbm/Std, das ist mehr als die ewig kaputten Viscolüfter und bringt den Fuffi nicht so schnell in thermische Grenzwerte oder ?
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
29.05.2007, 12:58
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Kenne das aus dem E30 Bereich. Da wird die Visco oft gegen Elektrolüfter ersetzt (oder schon ab Werk so - S14 Motor).
Problem bei ausschließlich Elektrolüfter ist - fällt der aus gibt's null Kühlung.  Bei defekter Visco ist ja noch etwas Kühlwirkung, zumal der Klima-Elektrolüfter ja auch einen Doppeltemp.schalter hat. Wird's dem Motor da zu warm gibt es also bei funktionierendem Auto genug "Backup"-Systeme ....
29.05.2007, 17:39
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy ,
Du meinst sicherlich die E-Lüfter von Spal !!!
Ich kann nur was aus dem nicht Bmw bereich sagen ,
dort habe ich auch die Visco raus und E-Lüfter rein .
Bei einem einen Doppellüfter , also wenn mal einer versagt ist immer noch einer da ! Bzw. wenns mal richtig Warm wird kann ich beide laufen lassen .
Bei meinem Fuffi ist die Visco auch hin
Bin mir nur noch nicht so schlüssig welchen ich nehmen soll ???
Hab da von der konkurenz schon einen ins auge gefasst
MFG Christian
Geändert von E32Neuling (29.05.2007 um 17:51 Uhr).
29.05.2007, 17:46
die halten eigentlich sehr gut. ich habe immer noch den ersten drin. Keinerlei Probleme.
Und er wird auch nicht zu heiss, selbst nich hier im subtropischen Sommer im Stau bei 35-40 Grad.
Habe aber die subtropische Ausfuehrung, d.h. einen anderen Luefter und eine andere Riemenscheibe, damit er schneller laeuft.
Dann gibt es noch Schalter fuer den Zusatzluefter, die schon frueher in Stufe eins und zwei schalten.
Normal ist 91/99 degree
fuer waermere Laender
80/88 degree
Teilnummern habe ich hier angegeben
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/337575/
29.05.2007, 18:21
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Stimmt die Visco´s halten normal lange in meinem E 36 hat er auch 600.00 km überlebt und wäre die Überwurfmutter aufgegangen beim Wechsel der WaPu hätt ich ihn auch wieder verbaut
Bei meinem Fuffi lahmt er auch bin gerade am überlegen ob ich ihn nicht einfach sozusagen festmache das er auf Dauervollgas mitläuft
29.05.2007, 18:24
Mache das nicht, gib lieber die 150 Euros aus. Wenn Du ihn mit einer Schraube festmachst, hast Du eine Riesensauerei im Motorraum durch das zentrifugalkraftmässig herausgeschleuderte Viskoöl und er läuft im Stand zu laut durch ds turbinenartige Pfeifen, - Du würdest es bereuen, glaub mir
29.05.2007, 18:26
Ohhh das ist keine gute idee .
Das hatte ich mal als notlösung (nicht im Fuffy!)im Sommer in den Alpen gemacht !!!
Das teil macht dann einen riesen krawall , so turbienenartig !!!
Etwas mehr an Benzinverbrauch und der Motor wird dadurch nicht mehr richtig warm !
MFG Christian
29.05.2007, 18:38
7er Restaurierer
Visco vs E-Lüfter
Danke für die Meinungen,
hatte den E ins Auge gefasst für Mehrleistung und geringeren Benzinverbrauch.
Da die Visco ja die Riemenscheibe bremst bzw zu schnellerem Laufen zwingt.
2 kleinere Lüfter sind wahrscheinlich besser als ein großer.
Mit verschiedenen Temperaturfühlern 88-82 und 92-87
Danke Thomas
29.05.2007, 18:41
7er Restaurierer
@ E32Neuling
hast den E im Camaro drin ?
hat ja auch sonst immer so Temperaturprobleme.
Nicht das Kühlwasser aber sonst der ganze Motorraum im Fuffi ist brüllend heiß.
Also E-Lüfter und Luftauslaßschlitze an den Seiten und auf der Haube.
Thomas
29.05.2007, 19:08
V8 Connaisseur
HI Freunde,
bleibt beim Visco, denn das Ding hat wesentlich mehr Leistung als selbst 2 Elektrolüfter (die Leistung unseres Viscolüfters liegt im Kilowattbereich). Außerdem dürfte er wesentlich leiser sein.
Die fehlende Leistung müsste ein Elektrolüfter über die Laufzeit kompensieren - da die Dinger gewaltig Strom ziehen, ist im Sommer sowohl in der Stadt als auch im Stau mit teilweisem Entladen der Batterie zu rechnen, da die Limaleistung nicht reicht!
2 Lüfter mit je 30 A macht 60 A, die Lima schafft nur 140 A (aber nicht im Leerlauf).
Harry
