| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.05.2007, 22:58 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 unter der mittelkonsole zwei stecker gefunden
 hallo
 ich habe heute unter meiner mittelkonsole im fuffi zwei stecker gefunden,die nicht belegt sind ( es geht aber alles) für oder gegen was könnten die sein.
 sie lagen im vorderen bereich der mittelkonsole, etwa bei der P stellung
 des schalthebels. ( siehe anhang)
 ein weisser mit drei adern und ein schwarzer mit einer ader
 viele grüsse
 peter
		|  22.05.2007, 07:40 | #2 |
	| Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
 Hiho
 den schwarzen glaube ich zu kennen hab ich in meinem auch denke mal das ist der für die Beleuchtung der Kassettenbox die du in der Mittelkonsole einklipsen kannst.
 Mfg
		|  22.05.2007, 09:41 | #3 |
 Mfg
 |  danke christian,dann hätten wir nur noch einen unbekannten.
viele grüsse
peter |
		|  22.05.2007, 11:36 | #4 |
	| † August 2007
 Hi Peterbeim 3pol Stecker ist ein Kabel schwarz/weiß (Tachosignal) da ist bei den neueren Modellen die Rückschaltsperre angeschlossen. Gib mir mal die Kabelfarben der anderen durch!
 Gruß Reinhard
		|  22.05.2007, 12:04 | #5 |
					Zitat von Rottaler2  Hi Peterbeim 3pol Stecker ist ein Kabel schwarz/weiß (Tachosignal) da ist bei den neueren Modellen die Rückschaltsperre angeschlossen. Gib mir mal die Kabelfarben der anderen durch!
 Gruß Reinhard
 |  hallo reinhard
das wird noch etwas dauern, da die mittelkonsole inzwischen wieder
eingebaut ist. ich werde dir aber bescheid geben,wenn ich die kabelfarben
weiss.
viele grüsse
peter |
		|  22.05.2007, 12:37 | #6 |
	| Shogun
 Peter,
Kabelfarben ist immer das wichtigste. Wie konntest Du alter E32 Hase das vergessen, also sofort ausbauen und nachschaun fuer Reinhard   |
		|  22.05.2007, 15:01 | #7 |
					Zitat von Erich  Peter,
Kabelfarben ist immer das wichtigste. Wie konntest Du alter E32 Hase das vergessen, also sofort ausbauen und nachschaun fuer Reinhard   |  ja, ich habe noch daran gedacht, aber dadurch das wir ja zu zwei waren,
(ich selbst geh ja an elektrik nicht ran) kam dann wieder eins zum anderen
und schon war die holzverkleidung wieder drauf.
wir haben gestern die bel. ganganzeige von reinhard eingebaut, ich muss
nur jetzt nochmal spät abends fahren, um zu sehen,wie sie wirkt.
viele grüsse
peter |
		|  29.05.2007, 13:02 | #9 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
				 @ Erich :
		| 740IL 11/92 US-Ausfuehrung, Stecker in E-Box, weiss und blau, zur Zeit nicht zusammengesteckt. Beide sollen an die MOTRONIC gehen, Pins unbekannt. Fuer was sind sie und sollten sie zusammen gesteckt sein?
 |  Die Motronik-Seite geht nicht vielleicht an Pin57 und die Motorkabelbaum-Seite an Masse? ......
edit: Gerade nochmal genauer geschaut ...... Ist die DME nicht ganz links? Also an der Spritzwand? Dann war's das wohl nicht. |
		|  29.05.2007, 13:30 | #10 |
	| Shogun
 Bekomm wahrscheinlich die Pins morgen, wo die dran gehen.
 Wenn das Bentley richtig ist, ist ganz rechts das ABS Modul, in der Mitte das Schwarze waere die DME/MOTRONIC, und das Schwarze an der Scheibenseite Steuergeraet fuer Tempomat.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
