26.05.2007, 10:23
Fahrzeug: E32 - 735iA (06.89) - Klimaanlage, El. Fenster / Dach, ZV, AHK
CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung"
habe seit ein paar Wochen das Problem, daß im CC die Meldung kommt "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung", die Bremsbeläge sind aber in Ordnung, war deswegen bei BMW und die sagten mir, daß ein Modul (um welches Modul es sich dabei handelt, wurde mir allerdings verschwiegen) ausgetauscht werden müsste, kostenpunkt ca. 600 € + Arbeit. Konnten mir aber nicht versprechen, daß die Meldung dann auch wirklich weg ist. Der Werkstatt Meister meinte, es könnte auch ein Kabelbruch in einem der Kabelbäume sein.
Beim Besuch bei BMW wurden die Verschleißanzeiger kontrolliert, die wären ok.
Habe im Forum schon gesucht, aber leider nix passendes gefunden.
Hat vielleicht jemand ne Idee, wie ich die Meldung kostengünstig wegbekomme? Kann es wirklich an einem Modul liegen? Wie kann ich die Kabel durchmessen (von wo nach wo laufen die)?
-Nachtrag-
Die Meldung kommt nicht immer direkt bei Schlüsselstellung 2, sie kommt auch teils erst, wenn der Motor anspringt bzw. mit Verzögerung, wenn der Motor bereits läuft.
Gruß Günter
Geändert von 735iA-Fahrer (26.05.2007 um 10:35 Uhr).
Grund: Nachtrag
26.05.2007, 13:01
† August 2007
Hi 735iA-FahrerDie brauchen wohl Geld für den Urlaub  . Meist entsteht an der Scheibe ein Rostrand, der etwa 2 mm betragen kann, und genau dieser Rand schleift den Sensor durch. Zieh mal beide aus dem Bremsklotz und schau welcher offen ist, das ist nur ein Draht der da durch geschliffen wird!
Beide "Sensoren" sind in Reihe geschaltet, wenn du den wieder verbindest, dann ist die Meldung weg. Wenn sich der Schwimmsattel nicht frei bewegen kann, dann kann eine Seite weiter abgeschliffen sein. Nachschauen ist hier angesagt, und wenn der Rand an der Scheibe zu dick ist, einfach abkratzen!
Gruß Reinhard
26.05.2007, 17:32
Vielen Dank ....
Vielen Dank für die doch sehr schnelle Antwort, Rottaler.
Werde morgen oder so (wegen Regen) mal die Sommerschlappen wieder runtermachen (hab ich erst montiert  ) und nachsehen.
Kann man eigentlich unbedenklich den Verschleißanzeiger überbrücken, zum nachsehen ob es wirklich an so einem Fühler liegt?
Gruß Günter
26.05.2007, 17:55
BastardOperatorFromHell
Gruß Günter
Sollte man können. Ist ja auch nurn Schalter.
Gruß Schorsch
26.05.2007, 19:21
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Gleiches Problem, liegt aber NICHt an den Sensoren!!
Hallo 735iA-Fahrer, hallo Rottaler,
auch ich habe genau das gleiche Problem bei meinem 730i, BJ 6/87.
Nachdem ich ein fürchterliches SChlackern in der Vorderachse dank Unwucht in den vorderen (Billig-)Bremsscheiben hatte sind beim Freundlichen neue SCheiben, Klötze UND Sensoren dran gekommen (vgl. alten Bericht darüber hier im Forum!).
Dennoch geht die Meldung aus dem CC nicht weg. Bei mir kommt sie auch nicht gleich, sondern evtl. sogar erst nach einigen Kilometern Fahrt.
Wenn ihr den Fehler gefunden habt, wäre ich dankbar über eine Nachricht (gerne auch per U2U!). Mein Freundlicher sprach nämlich auch von so einem teuren Modul und wollte nach der Investition auch keine Garantie geben, dass es weg ist. Also habe ichs gelassen. Nervt aber, zusammen mit der Meldung "Anhängerlicht" obwohl gar keiner dranhängt!!!
Viel ERfolg.
pegasusqmb
26.05.2007, 20:32
† August 2007
Hi pegasusqmb
Die Sensoren gehen vom Kombi an das linke Vorderrad, dann in Reihe zum rechten Hinterrad, dann wieder ins Kombi zurück auf Masse! Die wollen dir wohl ein neues Kombi verkaufen. Brücke einfach mal die beiden Stecker, dann sollte keine Meldung kommen! Wenn die Stecker nicht richtig zusammen gesteckt sind, kann schon möglich sein dass die Meldung irgend wann kommt und nicht sofort! Sieh dir die Teile genau an, ob die wirklich fest beisammen sind! Hast di LWR??? dann steck die mal ab!
Gruß Reinhard
27.05.2007, 08:02
7er-Fan
Rottaler2: Was ist LWR?
Lieber Rottaler2,
was ist LWR? Leuchtweitenregulierung??? Habe ich nicht!!!
Kommt man an die Stecker auch ohne dass man das Rad abnimmt???? Und womit könnte ich die Stecker denn überbrücken???
Lieber Gruß
pegasusqmb
27.05.2007, 11:41
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi pegasusqmb,
ohne die Räder abzunehmen ist es schlecht. Zur Not auf der Hebebühne. Besser Räder ab und oben direkt hinter der Radaufnahme siehst Du die Sensoren am vorderen linken und hinteren rechten Rad. Zum Überbrücken habe ich seinerzeit in die Buchse einen kleinen Nagel gesteckt und dann mit einem Kabel mit 2 kleinen Krokodilklemmen dran, den Stift und den Nagel in der Buchse gebrückt. Du mußt das so verstehen, daß in jedem Steckerteil jeweils einmal Buchse und einmal Stift ist. Am besten mal anschaun, dann fällt Dir bestimmt noch eine andere Art des Brückens ein. Mußt allerdings beide gleichzeitig brücken, damit die Meldung ganz weg sein müßte.
Volker
30.05.2007, 11:51
Endlich mal kein Regen
Hallo zusammen,
danke für die Tips von euch, nur leider haben die Tips mich nicht weitergebracht. Habe heute (mal endlich ein schöner Tag) nach den Fühlern gesehen und die Leitungen durchgemessen, es liegt weder an den Fühlern noch an den Leitungen, noch an den Steckern. Habe dann das CCM Modul im Sicherungskasten vorne mal gezogen, kam die Meldung im CC "Ceck Control" + "Bremsbeläge" + "Betriebsanleitung", habe die Kontakte vom CCM dann mit Kontaktmittel behandelt, CCM wieder rein, Meldungen weg. Paar mal versucht, auf einmal kam die Meldung mit den Bremsbelägen wieder. Noch ein paar mal versucht, blieb dann die Meldung wieder weg.  . Nach weiteren paar mal kam die Meldung wieder. Kann es vielleicht an dem CCM liegen (würde evtl. auch den hohen Preis von BMW erklären)? Da ich aber im Moment kein CCM zur Verfügung habe, wollte ich erstmal anfragen ob zufällig einer von euch weiß, ob es daran liegen kann, bevor ich mich auf den Weg mache und so ein CCM suche. Kann man egal welches der E32 Reihe verwenden oder muss es das gleiche Bj sein?
Gruß Günter
30.05.2007, 12:36
† August 2007
Hi 735iA-Fahrer
Die Meldung " Bremsbeläge" hat mit dem CCM nix zutun, das ist allein im Kombi, da sind entweder die Beläge abgefahren, oder ein Stecker nicht richtig zusammengesteckt oder oxidiert!
Gruß Reinhard
