Alt 14.02.2003, 04:58   #1
cossi
Fahrzeug: 750iL (1/90), kadett-c 16v, 309gti
Standard benzingeruch durch lüftung *pfui*
hallo
hatte von euch jemand schon mal dieses problem?
wenn ich das heizgebläse einschalte kommt ein super heftiger benzingeruch ins auto,so als ob man die nase in einen kanister hält! wenn ich fahre verzieht sich der geruch langsam kommt aber wieder sobald ich etwas länger stehe mit laufendem motor! hab mal unter die haube geguckt ob ein schlauch leckt aber da dieser gut vollgepackt ist war nix zu sehen!?
gruss sascha
cossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 05:09   #2
ist ein leidiges Thema das fast jede Woche wieder auftaucht. Stell das Wort mal unter unter suchen oben und reduzier es dann auf Forum E 32. Solltest du was finden. Wenn nicht, wieder melden.
Kommt aus dem Motorraum, meistens Naehe der Spritzwand.
Das es waehrend der Fahrt nicht so riecht ist ja klar, weil eben Frischluft durch den Motorraum kommt.
[Bearbeitet am 14.2.2003 von Erich]
Alt 14.02.2003, 05:32   #3
cossi
Standard nix gefunden
hallo
erst mal danke!
hab mal nachgelesen aber soweit ich das richtig gelesen hab hatte der jenige ja auch motorprobleme. meiner läuft einwandfrei riecht halt nur deftig nach sprit wenn ich länger stehe und die lüftung einschalte! werd morgen mal die spritzwand richtig unter die lupe nehmen
gute nacht
sascha
Alt 14.02.2003, 06:40   #4
Standard hier ist etwas
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=162
Alt 14.02.2003, 13:27   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Bei mir sind die beiden Zuleitungsschläuche an den Übergängen vom Spritschlauch zum Metallrohr ( Fahrerseite höhe Ventildeckel ) undicht geworden. Schau da mal bei laufendem Motor nach.
Ansonsten prüf auch die Schlauchanschlüsse an den Einspritzventilschienen ( unter der Kunstoffhaube ).
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 16:13   #6
cossi
Standard danke
werde mal die spritleitungen genau unter die lupe nehmen!
bin echt beeindruckt von der hilfsbereitschaft in diesem forum!
gibt ja viele die nix an infos und erfahrungswerten rausrücken und sich freuen wenn andere das selbe lehrgeld für fehler zahlen was sie selbst gezahlt haben! aber hier scheint es ja das absolute gegenteil zu sein!
KOMPLIMENT @ ALL DANKE!!!
GRUSS SASCHA
Alt 14.02.2003, 21:02   #7
Chefkoch
Fahrzeug: Kadett Kombi,VFR 750,XJ 4.0 LTD
Hi cossi,
hatte diese Problem auch gerade erst. Waren wie zu erwarten die Schläuche an den Übergängen der Benzinleitung. Sitzt direkt vorne an der Spritzschutzwand. Bei meinem V12 direkt am Kühlmittelbehälter bzw.
drunter.
Viel Glück
CK
Chefkoch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 04:50
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 09:55
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 04:23
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 07:17
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
