19.05.2007, 13:29
Absmayer
Fahrzeug: e38 750 ez.o6/99
Heizgebläse
Seit Einiger Zeit Macht Mein Heizgebläse E32 (07/91)schwierigkeiten
Zeitweise Läut Es Ohne Probleme Dann Kannes Wieder Sein Das Ich
Nach Kurzer Betriebspause Keinerlei Ventinaltion Habe:
Es Ist Aber Auch Schon Vorgekommen Dass Zunächst Der Ventilator
Nicht Läuft Aber Nach Einer Kurzen Erschütterung Wieder Anstandslos Läuft:mit Der Zeit Nerft Mich Das:
19.05.2007, 15:33
Absmayer
Heizgebläse
Soeben hab ich mein Profil ergänzt.
Als Neuling hab ich noch einige probleme bis ich mich mit dem 7er Forum etwas bessser zurechtfinde.
Gruß Walter
19.05.2007, 17:27
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
war bei mir auch so. Erst lief das Gebläse noch ab und zu,
dann wars ganz vorbei. Bei mir war es das Heizschwert.
Geht denn das Gebläse noch auf der letzten Stufe?
Lille
19.05.2007, 17:38
Absmayer
Heizgebläse
Die letzte Stufe hat diesbezüglich keinerlei einfluss.
Das Heizschwert hatte ich auch schon ausgebaut.
Dabei hattich ein paar kalte Lötstellen entdeckt.
Rottaler2 meinte das vielleicht die moßfeet´s nicht mehr arbeiten.
Gruß Walter
19.05.2007, 18:34
† August 2007
Hi Absmayer
Bei der letzten Stufe wird das Relais auf dem Heizschwert geschaltet, dass die Mos-Fets überbrückt! Wenn es aber sporadisch läuft, dann muss man die ganzen Lötstellen um das Relais und die Stecker nach löten, manchmal auch die 2 0,470uF Kondensatoren tauschen!
Gruß Reinhard
PS: EZ ist uninteresant, wichtig ist das BJ. dass du in den oben genannten Thread auch rausfinden kannst!
19.05.2007, 20:01
Absmayer
Heizgebläse
Danke für den Hinweis.
Jetzt müsste ich nur noch wissen welches Relais gemeint ist.
Gruß Walter
19.05.2007, 21:09
† August 2007
Hi Walter
Auf dem Heizschwert gibt es nur 1 Relais! Das ist direkt auf der Platine.
Gruß Reinhard
19.05.2007, 21:50
Absmayer
Heizgebläse
Hab Dank.
Ich wünsche noch ein angenehmes Wochenende.
Walter
