19.05.2007, 15:20
#91
† August 2007
Hi Erich
Hast Mail. in den USA gibt es anscheinend das "S" im SEM-Schalter nicht!
Gruß Reinhard
19.05.2007, 15:52
#92
Erhalten, Danke, und sofort uebersetzt und weitergeleitet
21.05.2007, 11:15
#93
Reinhard,
hab das Larry geschickt, er will den Umbau machen auf S-E-M Schalter von A-M.
S-E-M Schalter haette ich evtl. noch da fuer ihn.
Muesstest nur dann bei Auslieferung der Schaltkulisse eine kurze idiotensichere Anleitung (Planaenderung) beilegen, damit er das macht, was Du ihm dann aufschreibst/-,malst.
Ich uebersetz das schon von bajuwarisch in texanisches Amerikanisch-Englisch
23.05.2007, 12:56
#95
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Erich
hallo erich
wie habt ihr den schwarzen "streifen" mit den buchstaben befestigt???
das original ist ja nur einfach reingedrückt, das von reinhard ist aber vom
material her weicherer kunstsoff und hielt bei mir nicht so richtig an der vorgegebenen stelle, ich habe dann oben und unten sowie rechts und links ein winziges tropfchen kleber
verwendent,reicht vollkommen aus und es lässt sich später auch wieder
entfernen.
viele grüsse
peter
23.05.2007, 13:07
#96
Peter,
ist noch nicht fest installiert. Haben erst mal die Kabel angeloetet. Mitsu wollte sie loeten anstatt mit einem Stromdieb festmachen.
Den schwarzen Streifen mit den Buchstaben und Nummern will er noch einmal mit Klarlack ueberspruehen, meint, dass es dann wie original aussieht.
Mehr Bilder kommen, wenn es fertig installiert ist.
23.05.2007, 13:15
#97
† August 2007
Hi Erich
Keinen Klarlack, habe extra eine matte Folie benutzt, damit die nicht die Sonne reflektiert, und Matt ist original, nicht glänzend!
Wenn dir das D zudunkel ist, dann schneid das mittlere raus  könnte ja auch japanische Zeichen einsetzen, braucht mi nur die Übersetzen  ich male die dann nach
Gruß Reinhard
23.05.2007, 13:20
#98
Zitat von Erich
Peter,
ja, bei mir wurden sie auch verlötet, bei der aktion sind mir ja dann die
beiden stecker aufgefallen,die ich nicht zuordnen konnte.
ich will heute nachmittag nochmal den wählhebel abbauen und nach
den kabelfarben des weissen stecker schauen.
viele grüsse
peter
23.05.2007, 13:21
#99
Juhu,
werde es ihm ausrichten, ist gerade wieder abgeduest von mir zu Haus mit 6 Meter Dachhimmelstoff, 7 Waschwasserpumpen, 10 Thermostaten, 4 Verteilern und -rotoren usw von Autohaus Arizona
28.05.2007, 11:28
#100
weitere Bestellung:
Model: E32(735)
Baujahr:1993/8
Motor:6-Zylinder M30B35
AT:4-Gang
Anzeige : P-R-N-D-3-2-1
mode: S-E-M
VIN trag ich nach
dann kommt noch was fuer Alpina B11, E34 - 530 V8
Bestell ich aber noch mal genau, wenn ich die Daten habe.
Kommt eher noch mehr aus Japan, Reinhard.
Seitdem Mitsu das auf seiner Homepage gezeigt hat installiert in seinem Wagen, ist man wild drauf.
