19.05.2007, 12:36
selbsternannter Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 (04.94)
mir geht ein Licht auf
Vergesse beim Aussteigen immer das Licht auszumachen.
Sicher, steht in der Control-Leiste, nur wer schaut da schon hin?
Könnte man nicht wie beim Radio das Licht mit der Zündung schalten?
Viele Grüße Kevin
PS: Ich drück allen S04 Fans die Daumen, da geht schon noch was.
19.05.2007, 12:40
750i powered by ROTTALER2
hallo kevin
ich bin jetzt nicht sicher, ich meine aber,dass mit der -- licht an? -- meldung
auch ein gong kommt,dass sollte eigentlich die aufmerksamkeit in die
richtung lenken.
viele grüsse
peter
19.05.2007, 12:45
† August 2007
Hi Coyote
Keine gute Idee, dann würde auch kein Standlicht gehen, und wenn du den Schlüssel abziehst und die Tür öffnest, ertönt ein Gong, oder geht der bei dir nicht????
Gruß Reinhard
19.05.2007, 13:51
Bei mir ertönt weder Ding noch Gong.
Wie kann ich das Problem beheben?
Gut das ich noch ne volle Batterie habe.
Kevin
19.05.2007, 13:57
† August 2007
Hi Coyote
Entferne die Verkleidung unter dem Lankrad, da sitzt unterhalb des Pistolenfach der Gong, währe nicht das Erste mal, dass den ein Vorbesitzer abgesteckt hat, oder der Gong ist defekt!
Gruß Reinhard
19.05.2007, 15:49
Besten Dank für Dein Tip.
Der Lautsprecher war hin.
Hab ihn durch einen alten Kopfhörer-LP getauscht.
Kevin
19.05.2007, 16:29
und der gongt jetzt???? wusste garnicht dass man das so einfach lösen kann.
viele grüsse
peter
19.05.2007, 16:53
Hab mir das auch komplizierter vorgestellt.
Der Gong ertönt jetzt sicher etwas leiser, für mich aber völlig ausreichend.
Gruß Kevin
19.05.2007, 17:13
† August 2007
Hi Coyote
Der Lautsprecher im Gong hat 80 Ohm, den findest du in den alten PC
Gehäuse! ist die Impedanz zu niedrig, könnte die kleine Endstufe kaputt gehen, lieber einen Widerstand dazwischen löten. Messe mal deinen Lautsprecher aus, wenn zb. 5 Ohm anzeigt ist das ein 8Ohm lautsprecher!
Gruß Reinhard
19.05.2007, 19:55
Hallo Reinhard,
Der kleine LP hat 37 Ohm.
Wie kom ich jetzt auf 80 Ohm
