Alt 09.05.2007, 18:52   #1
hebby
Kann man den Geber nicht abziehen und auf das neue Kabel draufziehen (wenn der vom Marder verschont blieb)???
Alt 09.05.2007, 18:58   #2
carstele
Originalität muss sein
Benutzerbild von carstele
Fahrzeug: E32 - 730iA (05.90)
Hallo Hebby,
wenn ich ein fertiges Kabel kaufe sind 2 Stecker dran und diese sind fest, kann man nicht abschrauben. Und der Geber ist eben so, das da nur das Kabel durchpasst. Blöde Konstruktion, ist aber leider so.
Der Marder hätte ja auch ruhig Kabel 1 bis 5 nehmen können!
Gruß, Carsten
carstele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 02:40   #3
wie Du die Stecker abbekommst zeigt Sean hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Re...ireSet_V12.htm
Alt 11.05.2007, 09:32   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Er läuft auch ohne den Frolic. Dann errechnet er das OT-Signal von Zylinder 6. Ist halt nur nicht so genau, als wenn er das Signal direkt bekommt. Bin schon mehrere Monate mit nem abgefallenen Frolic gefahren.
Übrigens: Der Marder nimmt immer Zyl. 6. Das ist der erste, an dem er vorbei kommt, wenn er sich von unten hochhangelt. Mistviecher!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der Marder war schon wieder in meinem silbernen 730 MR77 BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2007 22:02
Im silbernen war heute nacht der Marder drin MR77 BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2007 01:20
Elektrik: Der Marder war da banghead BMW 7er, Modell E32 1 01.06.2004 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
