18.01.2003, 00:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: M5 3,8 E34
Ok, thanks!
//Schnitzer
18.01.2003, 13:11
#13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Rote Sicherheitsgurte????
18.01.2003, 16:00
Danke!
//Schnitzer
19.01.2003, 20:58
#15
El Gato Negro
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
@ Schnitzer
Also bei BMW kosten die Gurte ca. 95 Euro vorne und 70 Euro hinten. Den Beckengurt gibt es leider nicht in Rot. (Einfach nochmal einen Gurt für hinten kaufen und vom Sattler vernähen lassen) Die Gurte vorne gibt es mit der Aufschrift "BMW Motorsport", müsste es aber auch ohne geben.
Teilenummer für vorne links 72 11 2 256 651
Teilenummer für vorne rechts 72 11 2 256 652
Teilenummer für hinten links und rechts 72 11 2 250 581
Die Gurte müssten auch auf den E32 passen. Und falls die Spulen nicht passen kann man sie einfach umbauen. Einfach den Gurt ausbauen, abrollen und aushängen und den roten Gurt einhängen, aufrollen fertig.
Wenn du einen Beckengurt (der in der Mitte) brauchst einfach einen hinteren Gurt kaufen abrollen, aushängen, auf die Länge vom Beckengurt kürzen, evtl. Gurtschloss umbauen und das abgeschnittene Ende beim Sattler vernähen lassen!
19.01.2003, 22:46
#16
Gere:
Vielen Dank! Sehr gut! Eine Frage: Ist 90 und 70 Euro pro stück oder ist es für die beiden? Also 45 Euro pro stück vorne und 35 Euro pro stück hinten? Oder ist es 180 Euro für die beiden vorne und 140 Euro für die beiden hinten?
Mein deutsch ist nicht gut!!!!!!!!!
//Schnitzer
19.01.2003, 23:21
#17
El Gato Negro
@ Schnitzer
Stückpreis ist 90€ bzw 70€.
Also 2x 90€ für vorn.
Und 3x 70€ für hinten.
19.01.2003, 23:27
#18
Ok! Danke!!!
//Schnitzer
19.01.2003, 23:29
#19
El Gato Negro
No Problem!
