Alt 14.08.2003, 23:11   #31
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@ Holger
Hast Du vollig Recht.Nach meiner Meinung unsere V8 sind wirklich eine von besten,nur die Nebenagregate nicht immer mitspiellen.Die Sprittpumpen zb. fangen erst nach 200Tkm langsam nachzugeben
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 15.08.2003, 09:24   #32
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Hallo Andrzej
Ich denke das ist ein normaler Verschleiß.
Nach 200.000 KM darf auch mal was kaputt gehen.
Nur nicht gleich der ganze Motor verrecken.
Eine Benzinpumpe ist da noch das kleinste übel.
Es gibt am Markt genügend Fahrzeuge, wo nicht mal die Karossen, die 200.000KM Grenze schaffen.
Wo bei unseren Laufleistungen fast keine steifigkeit mehr vorhanden ist.
Von den Motoren und Rost ganz zu schweigen.
Da haben wir mit unseren Bimmern eine ziemlich gute Wahl getroffen.
Ich jedenfalls bin mit meinem M60 sehr zufrieden.
Sollte meiner mal in den "M70 Himmel" wechseln, dann werde ich mir wieder einen kaufen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 12:11   #33
TheRuben
hi Armando,
du hast ein Bild deiner Kats gepostet und gesagt die würden von aussen ganz normal aussehen (kann dich beruhigen die sehen auch nicht ungewöhnlich aus!) das ist aber das Problem! Die Dinger können sich nämlich auch lösen ohne das man es gleich mitbekommt! hatte das Problem auch schonmal(aller dings war das bei meinem 730i)! Lass auch mal deine Lambda-Sonden checken! Müsstest du allerdings auch erhöhte Verbrauchswerte haben!
Grüsse Ruben!
Alt 15.08.2003, 12:27   #34
Andrzej
Gruß Holger
Ja Holger,aber ausgenohmen japan Autos,die tatsaechlich in Japan gebaut waren.Da halten alle Teile weit ueber 300 Tkm,einschliesslich Aufhaengungsteile.Und mit Wiederkauf werde ich wahrscheinlich auch machen,wenn ich keinen schoenen LS 430 finde
Gruss Andrzej
Alt 15.08.2003, 14:42   #35
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
@Andrzej
Ich glaube nicht so ganz an die Kats. Es klappert auch nix. Außerdem glaub ich eher an ein elektronisches Problem, weil es einmal da ist und einmal nicht, ganz sporadisch. Dann eher noch Lambdasonden, vielleicht find ich mal günstige zum Testen.
Hab übrigens den LMM gewechselt, kein Unterschied festellbar. Jetzt hab ich seit etlichen Wochen eine andere DME drin, und, siehe da: Der Motor läuft seitdem wieder um einiges besser. Ich werd die Sache weiter beobachten.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 18:44   #36
Andrzej
Also Amando,doch LMM . Ich habe dieses Phaenomen immer oefter auch bei mir beobachtet und nach LMM auseinanderbau habe festgestellt, das die Messplatine einen Riss haette und deswegen wahrscheinlich falsche Werte lieferte. Nach LMM austausch endlich alles paletti
Gruss Dich
Andrzej
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
Haltbarkeit M60 V8 Motor Reihensechser BMW 7er, Modell E32 30 24.03.2004 12:51
mal wieder Ölpumpenbefestigung und M60... - neue "Variante" OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 23:41
Xenonumbau von Freak mit Text von "Freak" DD BMW 7er, Modell E32 22 24.08.2002 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
