Alt 03.05.2007, 19:05   #1
Silent Hunter
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Ja, klingt so ähnlich.
Hatte auch sofort die Ventile im Verdacht. Aber die Werkstadt meines Vertrauens sagte, dass es einen Unterschied zwischen kalt und warm geben müsste.
Kommt bei mir immer nur vor, wenn der Motor von höherer Drehzahl in den Lehrlauf geht und dann auch nur auf der untersten Drehzahl.
Marcus
Silent Hunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 14:24   #2
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
ich höre mittlerweile nicht mehr so genau hin... habe das "Problem" immer mal wieder vor Inspektionsterminen (in der selben Werkstatt aber bei verschiedenen Meistern) angesprochen.
Keiner findet etwas - und eine längere Fehlersuche, mit ungewissen Erfolg, würde teuer. Die meisten sagen es sei klangmäßig alles normal, einer hatte den Drehmomentwandler in Verdacht und hat einen Automatikgetriebeölwechsel empfohlen. Den hab ich auch machen lassen, weil er eh fällig war. Besserung? Eher weniger, obwohl ich anfangs den Eindruck hatte es hätte sich leicht gebessert.
Mittlerweile stehen ca. 236 TKM auf dem Tacho und der Wagen läuft sehr gut. Scheint also nichts schlimmes zu sein. Ich habe den Kat in Verdacht. Da die AU Werte passen werde ich den aber nicht tauschen lassen.
Nach einigen tausend KM in E34 und E32 denke ich, dass ein gelegentliches Klappern hin und wieder einfach dazu gehört
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
