30.04.2007, 20:17
† August 2007
Hi Ralf
Die Kabeln gehören für das Parklicht!
Gruß Reinhard
30.04.2007, 20:30
† August 2007
Hi krempolin
Bei deinem BJ. wirst du ums löten nicht kommen, die anderen Hebeln sind ja älter!
Gruß Reinhard
01.05.2007, 23:17
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Heile, heile Segen Reinhard wirds schon machen!!!!
Also Leute,
was machen wir eigendlich ohne uns Reinhard?
Nichts mehr, aufhängen könnten wir uns. Reinhard angerufen, er nachgeschaut und wofür sind diese zwei saudummen Kabel? Natürlich fürs Parklicht.
Soll jetzt bloss keiner sagen, das hätte ich auch gewußt.
Danke Reinhard!
Ralf
Leben und leben lassen!
02.05.2007, 09:52
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, ja ich geb dir uneingeschränkt Recht. Gerade bei der Elektrik gilt halt nicht der alte Spruch: "Probieren geht über studieren". Das ist es sicher umgekehrt.
Schönen Gruss, Alfred
02.05.2007, 10:39
† August 2007
Hi Apollo
Ralf war gestern noch bei mir, habe die beiden Kabeln aus dem Stecker gestoßen und 2 neue Krimmpstifte mitgegeben. Er war mit dem 530er und Sohn hier, sonst hätte ich die Kontakte gleich angekrimmt! Jetzt muss er das selber krimmpen, er hat ja zugeschaut wie man den Stecker öffnet!
Gruß Reinhard
02.05.2007, 13:06
#16
Hallo Reinhard, ich glaub ich mach mal einen E32 Elektrik-Grundkurs bei dir. Thema: wie halte ich alles am Laufen und die Lampen am Leuchten
Grüsse
02.05.2007, 13:59
#17
Grüsse
Hallo Apollo,
da bin ich aber dabei. Übrigens sind die Stecker jetzt montiert und nun geht auch das Parklicht. Bin richtig stolz, das ich das bis auf die beiden Kabel alles allein geschafft habe. Je mehr man macht umso mehr traut man sich zu.
Ralf
Ja, Ja ich weiß, Eigenlob sti..............!
02.05.2007, 17:51
#18
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, was mich natürlich noch interessieren würde,ob mann das Blinkralay nachrüsten kann an dem Hebel.Weil ich meine der Orig am Tacho ist nen bisl leise.Gibt es den ne Bebilderten umbau vom Hebel.Hab sonst angst,das beim Linksblinken oder Fernlich der Airbag losgeht.
02.05.2007, 18:14
#19
† August 2007
Hi krempolin
Sicher ist das Möglich, du nimmst die beiden Blinker Kabeln, blau/grün für links und blau/braun für rechts, nimmst ein Relais unf klemmst das blau/grün an 86, und blau/braun an 85, fertig und schon hast du bei jedem Blinken das Klackern ! Aber nicht am Blinker hebel, sondern direkt von den Blinker-Kabeln!
Gruß Reinhard
02.05.2007, 21:41
#20
Zitat von Rottaler2
Hi krempolin
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
also ich verstehe mal wieder nur Bahnhof.Was für ein Relais und wo gibts das.
Mich macht es doch auch verrückt nie zu hören wenn der Blinker geht.
Ralf
