| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.01.2006, 10:29 | #1 |
	| Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
				 Fragen zu Blaupunkt Radio ohne Antennendiversity und Heckscheibenheizung
 Hallo Liebe 7er Freunde,
 mein 7er ist mit einem Blaupunkt Radio ausgestattet, der natürlich kein Anschluss für das Antennendiversity hat. Der Empfang ist daher auch bei guten Sendern stark verauscht und unbefriedigend. Wer hätte denn eine elegante und leicht zu verwirklichende Lösung für mich, wie ich den Empfang verbessern kann?
 Ich hatte zwar schon mit einer aufklebbaren Scheibenantenne geliebäugelt. Aber die Modelle (Bosch, Hirschmann und No-Name), die ich gesehen habe, wirken zu billig und auffällig.
 Beim Radio handelt es sich übrigens um ein Blaupunkt „Biarritz“ RDM 169, das ich von meinem Vorgänger übernommen habe. Der Kabelbaum war auch schon entsprechend für die ISO-Anschlüsse umgestrickt worden. Das Radio ist zwar kein High-End Modell, paßt aber mit seiner unauffälligen Optik und rot-blauen Beleuchtung ganz gut zum Armaturenbrett des E32. Am CD Wechslerausgang des Radios konnte ich ein Kabel für einen externen MP3-Player nachrüsten, so daß das Gerät insgesamt für meine Ansprüche ausreicht.
 Ach, ja meine Heckscheibenheizung funktioniert seitdem ich den Wagen habe auch nicht. Die Sicherungen sind alle OK. Die Heizdrähte auch, wie ich mit der Messung mit dem Ohmmeter feststellen konnte. Wonach sollte ich noch suchen?
 Andreas
				__________________Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
 wie Autos, die aus England sind.
		|  01.01.2006, 13:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
 also hab zwar kein diversity aber bei mir im e30 auch eine Heckscheibenantenne mit VW Verstärker nachgerüstet. Der empfang ist zwar nicht so gut wie mit Dem Stab aber meistens mehr als ausreichend.
 Da deine Heizung auhc nixht funktioniert würde ich mal an den Zuleitungen prüfen, ob überhaupt Strom ankommt. Ich denke nämlich das da ein kabel rausgerutsht ist, entweder direkt an der Schede mit der Zzuleitung oder unter der Hutablage zB, denn ohne Massekonatkt zu Heckscheibe hast du auch keinen Empfang. Evtl auch mal neues Massekabel elgen.
		|  01.01.2006, 14:06 | #3 |
	| † August 2007
 Hallo randy-andyUnterm Fondsitz ist das Relais und die Sicherung F48/30A für die Heckscheibe.
 Du mußt die Rückbank und C-Säulenverkleidung abbauen, dann siehst du hinter der C-Verkleidung links den Antennenverstärker, rechts den Massesperrkreis.
 Mess mal wo Strom ankommt oder ob der Sperrkreis eine Masse hat.
 Gruß Reinhard
		|  01.01.2006, 20:05 | #4 |
	| Motorenkiller
 Erst mal besten Dank für die Tips. Heute habe ich mich noch einmal dran gemacht und konnte zumindest den Radioempfang schon etwas verbessern. Der wackelige Adapter-Antennenstecker war beim Einschieben des Radios abgerutscht.
 @Rottaler2
 Unter der Rückbank kommt schon mal Strom bis zur Sicherung. Der +Anschluß am Verstärkermodul an der C-Säule ist jedoch bei angeschalteter Heckscheibenheizung stromlos. Welches der (wenn ich richtig gezählt habe) 4 Relais unter der Rückbank ist für die Heckscheinenheizung?
 Der Sperrkreis auf der anderen C-Säulenseite hat Masse.
 Andreas
		|  01.01.2006, 20:26 | #5 |
	| † August 2007
 Hi randy-andyEs sollen an 2 Stellen die Spannung für die HSH kommen, und an einen einzelnen Pin das weisse Kabel für die Antennenspannung vom Radio
 Gruß Reinhard
		|  30.04.2007, 18:43 | #6 |
	| Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
 hallo,
 hier ein bildchen von der scheibenantenne ind der c-säule links.
 ich hab dort übrigens ein schwarzes kabel mit stecker dran vorgefunden,
 welches nicht irgendwo angesteckt war...
 der mittlere anschluss ist ein weisses kabel.
 ist das für die remote-funktion vom radio und mit kabeldieb oder so verwendbar, um für hintere LS einen zusatzverstärker daran anzuschliessen?
 (kein soundsystem, kein BMW-Verstärker vorhanden)
 Grüsse
		|  30.04.2007, 19:05 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 das weiße Kabel ist das Steuerkabel für den Antennenverstärker, dieses ist vorne beim Radio auf Zündungsplus, wenn du dieses Kabel abklemmen würdest hättest du kaum mehr Empfang mit deinem Radio dieser fehler kommt oft vor wenn jemand das Orginal Radio tauscht und sich hinterher wundert das er kaum noch Sender empfängt.
 Wozu das schwarze Kabel sein soll weiß ich nicht könnte vielleicht die Verbindung für das Antenndiversity sein das wäre dann auf der anderen Seite verbaut.
 flerchen
		|  06.05.2007, 22:59 | #8 |
	| Blondinenbändiger
					Zitat von M3-Cabrio  hallo,
 hier ein bildchen hinter der c-säule links.
 Grüsse
 |  Hi,
ich habe bei einem anderen e32 geschaut. da ist dieser schwarze stecker auch
nirgends angeschlossen. also ohne bedeutung.
grüsse |
		|  06.05.2007, 23:08 | #9 |
	| † August 2007
 Hi UdoDu wirst noch viel mehr Kabeln ohne Funktion finden, die gehören alle zu entsprechender Zusatzausstattung!
 Gruß Reinhard
		|  06.05.2007, 23:12 | #10 |
	| Blondinenbändiger
 Hi reinhard,
 ja danke, -by the way-
 OFF TOPIC:
 Hab auch einen grossen weissen losen kabelbaum-stecker aus dem dicken kabelbaum kommend neben
 dem Schwarzen Kasten für GM,LM usw. unter der rückbank gefunden,
 ich hoffe dass der auch für nicht vorhandene ausstattung wie elektr. sitze ist,
 sonst fehlt der jetzt nämlich irgendwo drauf ;-)
 ...ich meine nicht den für sitzheizung, daran habe ich gedacht.
 grüsse Udo
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
