18.04.2007, 20:48
Fahrzeug: E60 545i SMG
@MOVIE222
Muß dir zustimmen, hatte meinen Tank gestern aus dem gleichen Grund wie du offen. Meiner ist auch blitzeblank und keinerlei Verunreinigungen zu sehen. War erstaunt wie so ein Tank nach 17 Jahren noch aussieht.
26.04.2007, 20:51
Neue Erkenntnisse:
Also immer Wenn die Anzeige (Nadel) im Cockpit wieder gegen null fällt, macht der Wert im BC (7) ebenfalls einen dicken Schritt nach unten (auf 7-8 L). Die Anzeige im BC (6) hingegen bleibt auf knapp über 20 L. Die Reichweite geht ebenfalls im gleichen Moment schnell runter auf um die 30 KM.
Ich dachte der Wert BC (6) und Nadel Cockpit bekommen Ihre Daten vom Geber und müssten überein stimmen, oder liege ich da falsch?
Das Geber-Tauchrohr hatte ich schon draußen, wusste aber nicht wie man das Teil weiter zerlegt und wollt auch nix kaputt machen. Da auch mein Englisch net so dolle is, konnte mir die ANleitung net richtig helfen.
Kann man nach meinen jetzigen Angaben schon recht sicher auf den Übeltäter schließen?
26.04.2007, 22:47
#13
† August 2007
Hi randy-andy
Man kann BMW nicht mit einem englischen Auto vergleichen
Hi Alfi155
Man kann den BC abgleichen! Sobalt die Reserve aufleutet, gehst ins Geheimmenue und stellst Te10 Eichen) ein und drückst dann S/R, dann Spring das Programm automatisch auf Te06. Das geht nur, solange die Lampe brennt!
Auf Te06 steht je nach Typ, 7 oder 8 Liter im Tank!
Gruß Reinhard
26.04.2007, 22:51
Zitat von Rottaler2
Hi randy-andy
Hi Alfi155
Gruß Reinhard
Das mit dem Eichen habe ich schon mitbekommen. Woher weiß ich jetzt aber ob bei Tanknadel 0 auch wirklich nur noch 8 L drinn sind, wenn nicht stelle ich den BC ja falsch ein.
26.04.2007, 22:54
#15
† August 2007
Hi Alfi155
Dann leer deinen Tank aus und schütt 8 Liter hinein, dann hast du das Genau. Der Zeiger zeigt unten nur Mist an, da ist die Toleranz zugross!
Gruß Reinhard
27.04.2007, 17:40
#16
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von taxidriver1977
glauben tu ich das eh nicht, wenn sich was absetzten sollte dann müßte man schon in Russland tanken und den Wagen 6 Monate stehen lassen
In Russland steht kein Auto länger als 1 Woche rum
