Alt 26.04.2007, 16:34   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Öhm, wie kann ich denn testen wieviel meine Lichtmaschine bringt? Und wieviel soll/Muss sie denn bringen?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 17:02   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
fang mit dem einfachsten an : Rutscht dein Keilriemen durch? Denn das Flackern kann vieles heißen - angefangen vom rutschenden Riemen,über den Lima-Regler bis hin zur kompletten LiMa.
Wenn du den großen BC hast,schau mal unter Funktion 9 bei angelassenem Motor im Leerlauf nach der Spannung,sollte um die 14,1 V betragen
gruß Marco
Ich suche:
Alt 26.04.2007, 17:27   #3
MegaIceman
Also laut Bordcomputer liegt die Bord-Spannung bei laufenden Motor immer so bei 14 Volt oder etwas darüber!
Aber wie gesagt, er läuft nicht ganz rund, der Motor!!! Ganz besonders nach dem Starten muss ich erst mal gas geben, sonst kommt er nur schwer auf seine 500-600 touren Standgas, dann gehts aber "meinstens"
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 18:10
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 16:33
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 13:56
Elektrik: Geht im Standgas aus M-Parallel BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2006 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
