14.03.2007, 10:44
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Lustige Effekte Teil 2388382322
Moin!
Ich habe am Wochenende endlich die el. Sitzheizung an den Kabeln anschließen können, die der Vorbesitzer, als er die Lederausstattung nachgerüstet hat, nicht gefunden hat. (Hätte er mal hier rein geschaut  )
Das Tolle ist, auf der Beifahrerseite funktioniert alles wunderbar.
Aaaaaber...
... auf der Fahrerseite leuchtet zwar der Schalter, wenn ich auf Stufe eins Schalte. Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung wird er aber nicht heller (wie beim Beifahrersitz). Die Heizung funktioniert auch nicht und was noch besser ist: Jetzt geht mein Fahrertür-Fensterheber nicht mehr - macht keinen Mucks. Alle anderen Fenster funktionieren.
Kann mir jemand helfen?
Und alle, die auch schon mal das gleiche Problem hatten, bitte hier schreien!
elbandito
14.03.2007, 10:52
† August 2007
Hi Elbandito1200
Da hast du 2 verschiedene Fehler! Ich vermute dass dein Schalter def. ist, tausch den mal mit dem Beifahrersitz aus! Wenn alle anderen Fenster gehen, dann kann es am Türkabelbaum liegen, da brechen schon mal die Kabel ab. Türpappen runter und nachsehen!
Gruß Reinhard
14.03.2007, 11:09
Re
Hmm... ist das aber nicht ein seltsamer Zufall, das genau in dem Moment, nachdem ich den Sitz angeschlossen habe, der Fensterheber nicht mehr geht?
16.03.2007, 17:57
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Ich hab bei mir neulich den Mikrofilter gewechselt als ich damit fertig war ging mein Fensterheber auch nicht mehr
War ein kaputter Endschalter aber der hat genau zu diesem Zeitpunkt den Geist auf gegeben da hab ich aber auch blöd aus der Wäsche geguckt
Frontantrieb ist Teufelswerk
16.03.2007, 18:02
Re
meinst du mit endschalter den im 4erblock in der mittelkonsole?
16.03.2007, 22:53
† August 2007
In jeder Tür ist ein Endschalter, wenn das Fenster oben ist!
Sitz und Fenster sind 2 getrennte Teile, haben eigene Sicherungen!
Gruß Reinhard
24.04.2007, 17:56
Es geht weiter...
Juaaa... Also, das mit dem Fensterheber ist wohl ein Wackelkontakt, ein kräftiger Schlag auf die Türverkleidung - und schon gings wieder.
Die Sitzheizung geht trotz Schaltertausch aber trotzdem nicht. Und wie gesagt, funzt auch nur eins der beleuchteten Felder, ist Schalterunabhängig.
Dafür mal eine kleine Anekdote: Wer seine Heckklappe ausbaut und ohne fährt, wird bald merken, daß sein Tacho komplett ausfällt - isses nicht schön? Sobald die Klappe drauf und das Kabel wieder angeschlossen ist tut er so, als wäre nix gewesen... jaja, der Fluch der modernen Technik. Zum Glück fahr ich nix Neueres.
25.04.2007, 12:33
† August 2007
Hi Elbandito1200
Mess mal am Schalter, an Pin 5 kommt die Spannung an, an Pin 6 oder Pin 3 kommt die je nach Schalterstellung wieder raus!
Dann mess mal den Ohm-Wert zwischen Pin 1 und 3 für den Sitz, und Pin 3 und Pin 6 für die Lehne! Da beide Sitze von der gleichen Sicherung F16 gespeist werden, kann di nicht kaputt sein.
Hat der Sitz Memory?? oder Taster?????
Gruß Reinhard
25.04.2007, 13:41
Schalter
Hi Rottaler!
Danke für die Tipps, werde ich überprüfen.
Der Schalter ist noch Prä-Facelift, also nicht der Taster (den ich versehentlich aber zuerst gekauft hatte...  ). Sitz-Memory habe ich auch keine.
08.02.2008, 08:58
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 12.92
BMW kennt das Teil nicht
ich hab bei mir ähnliche Effekte. Fensterheber auf der Fahrerseite hält immer wieder an, wenn ich es schliessen will. Hab deswegen auch auf den Endschalter getippt und bin zu BMW gefahren. Die haben mich dann ganz blöd angeguckt als ob ich verrückt wär.
Kann es sein das es den Schalter nur zusammen mit dem Kabelbaum gibt, oder mit dem Motor? Die haben jedenfalls nix gefunden in ihrem Subberdubbersystem.
Oder könnt es auch an was anderem liegen?
Kabelbruch schliess ich eigentlich aus, weil die Türstellung und dran rumfummeln keine Auswirkung auf das Verhalten hat.
Gruß Jo
